我使用Gatt Server 这个例程, 实现了 与一个 NUKI FOB的连接,也正常工作了,但是在Terminal 里老是有如下的报错和警告:
W (154441) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x1, rsn 0x13 E (154171) BT_GATT: unexpected handle value confirmation BT_GATT.JPG (15.49 KiB) Viewed 1497 times 虽然不影响程序运行,但是有点影响程序里面Event的相应速度。 这是什么错误? 我找不到 这个 BT_GATT 和 BT_HCI 从哪里冒出来的? 怎么解决他们? 我毫无思路,请求帮助,谢谢大家! |
首先,我们需要了解一下这些错误和警告的含义:
1. W (154441) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x1, rsn 0x13E 这个警告表示HCI(Host Controller Interface)层的发现过程已完成,hdl(handle)为0x1,rsn(reason)为0x13E。这通常不是一个严重的问题,但可能表示在发现过程中遇到了一些问题。 2. (154171) BT_GATT: unexpected handle value confirmation 这个错误表示在GATT(Generic Attribute Profile)层,收到了一个意外的handle值确认。这可能是由于某些数据包处理不当或者与NUKI FOB的通信协议不完全匹配导致的。 要解决这些问题,我们可以尝试以下步骤: 1. 检查代码:仔细检查你的Gatt Server实现代码,确保所有与NUKI FOB通信的逻辑都是正确的。特别是handle值和属性值的处理。 2. 更新固件/软件:确保你的设备和NUKI FOB使用的是最新的固件和软件版本。有时候,这些问题可能是由于旧版本的软件中的bug导致的。 3. 检查通信协议:确保你了解并遵循NUKI FOB的通信协议。如果可能的话,查阅NUKI FOB的威廉希尔官方网站 文档,以确保你的实现与其要求一致。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组394 浏览 1 评论
1240 浏览 1 评论
593浏览 6评论
487浏览 5评论
473浏览 5评论
471浏览 4评论
449浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-4 06:51 , Processed in 0.703146 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
