如图所示,USB和锂电池双供电电路。 当VUSB进行供电时(5V),PMOS的G端:为5V,此时PMOS不导通,电压经过二极管D1直接到达VCC。 当VUSB断开后,PMOS的G端的电压(5V)由电阻R1下拉到GND,此时PMOS导通,VCC由VBAT(为锂电池)供电。 我不明白的是不是应该Vbat接到S极,让D极作为输出么?按图中,就算VGS没到阈值,Q1也是导通的,那G端控制的意义在哪里? |
首先,我们来分析一下这个电路的工作原理。
1. 当VUSB(5V)供电时,PMOS的G端为5V,此时PMOS不导通。由于PMOS不导通,电流会通过二极管D1直接到达VCC,此时VCC的电压为5V。 2. 当VUSB断开后,PMOS的G端的电压由电阻R1下拉到GND。此时,PMOS的G端电压为0V,VGS(栅极-源极电压)为0V,PMOS导通。VCC由VBAT(锂电池)供电。 关于你的疑问,为什么不是Vbat接到S极,让D极作为输出,我们可以这样理解: 在这个电路中,PMOS的源极(S)接地,漏极(D)接VCC。当PMOS导通时,它的内部电阻变得很小,电流可以顺利地从VBAT流经PMOS到达VCC。这样,VCC就可以得到VBAT的电压。 至于G端控制的意义,我们可以从以下几个方面来理解: 1. 当VUSB供电时,PMOS不导通,VCC由VUSB供电。这样可以确保在USB供电时,VCC的电压稳定在5V。 2. 当VUSB断开后,PMOS导通,VCC由VBAT供电。这样可以确保在USB供电断开时,VCC仍然可以得到电源,保证电路的正常工作。 3. 通过控制PMOS的导通和截止,可以实现对VCC电压的切换,从而实现USB和锂电池双供电的功能。 所以,虽然在某些情况下,PMOS可能在VGS没有达到阈值时就已经导通,但是通过控制G端的电压,我们可以实现对PMOS导通和截止的控制,从而实现对VCC电压的切换。这就是G端控制的意义。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:43 , Processed in 0.645051 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
