ESP32-C3 adc1 gpio0 采集话筒音频的时候,其它gpio1~gpio3 adc引脚无法使用,
1.用 hw_timer_t 硬件定时器单次采集,使用其它adc gpio1~gpio3出现 abort() was called at PC 0x4038385d on core 0 2.dma 连续采集 使用其它adc gpio1~gpio3,直接卡死了 |
应该不冲突的,你在采集的时候,如何使用其他GPIO的。
你那个 abort 下面的 backtrace 看看是 IDF 哪些函数(需要配置项使能 ESP_SYSTEM_USE_EH_FRAME,然后使用 idf.py monitor会直接显示,如果没有的话,请使用 riscv32-esp-elf-addr2line去查) |
ESP32-C3是一款具有高性能和低功耗的微控制器,广泛应用于物联网设备。在使用ESP32-C3进行ADC(模拟-数字转换器)采集时,可能会遇到一些问题,比如在采集话筒音频时,其他ADC通道无法使用。以下是一些建议和解决方案:
1. 确保正确配置ADC通道:在使用ESP32-C3的ADC功能时,请确保正确配置ADC通道。例如,确保GPIO0用于话筒音频采集,而GPIO1~GPIO3用于其他ADC输入。在初始化ADC时,需要正确设置ADC通道的属性,如分辨率、采样率等。 2. 避免通道冲突:在使用多个ADC通道时,确保没有通道之间的冲突。例如,如果GPIO0已用于话筒音频采集,那么在其他ADC通道中不要再次使用GPIO0。 3. 使用中断和DMA:为了提高ADC采集的效率,可以使用中断和DMA(直接内存访问)威廉希尔官方网站 。中断可以在ADC采集完成后立即处理数据,而DMA可以在不占用CPU资源的情况下自动将数据传输到内存。这样可以避免在采集过程中出现卡死或abort()调用。 4. 检查硬件定时器配置:在使用硬件定时器进行单次采集时,请确保定时器配置正确。检查定时器的时钟源、预分频器、计数器等参数是否设置正确。如果配置错误,可能会导致采集失败或abort()调用。 5. 检查DMA配置:在使用DMA进行连续采集时,请确保DMA配置正确。检查DMA的源地址、目标地址、传输大小、传输方向等参数是否设置正确。如果配置错误,可能会导致采集过程中卡死。 6. 优化代码:在编写ADC采集代码时,尽量避免使用阻塞式操作,如while循环等待。可以使用非阻塞式操作,如状态机或事件驱动,以提高代码的执行效率。 7. 更新固件和库:确保使用的ESP32-C3固件和相关库是最新版本。新版本的固件和库可能修复了一些已知的问题,提高了稳定性和性能。 8. 硬件检查:如果以上方法都无法解决问题,可能需要检查硬件是否存在问题。检查ESP32-C3模块的焊接、连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 总之,在使用ESP32-C3进行ADC采集时,需要确保正确配置ADC通道、避免通道冲突、使用中断和DMA威廉希尔官方网站 、检查硬件定时器和DMA配置、优化代码、更新固件和库以及检查硬件。通过这些方法,可以解决在采集话筒音频时其他ADC通道无法使用的问题。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组453 浏览 1 评论
1450 浏览 1 评论
618浏览 6评论
515浏览 5评论
494浏览 5评论
496浏览 4评论
486浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-3 09:58 , Processed in 1.090012 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
