软件版本:ESP-IDF v4.1
微信小程序:ESPConfig 问题描述: 1. 无法通过小程序提供的 getWifiList 获取WIFI列表 2. 靠wx自带的获取到WIFI列表后,配网失败,小程序截图如附件所示 求助: 小程序显示了SoftAP模式,配网失败是否由此产生,我该如何切换为STA模式 错误信息.png (59.5 KiB) Viewed 822 times |
ESPConfig蓝牙配网失败可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:检查ESP32模块是否正常工作,确保硬件连接正确。 2. 软件问题:确保ESP-IDF版本与ESPConfig小程序兼容。你提到的ESP-IDF v4.1可能存在兼容性问题,可以尝试升级到最新版本。 3. 配网参数问题:检查配网过程中的SSID、密码等参数是否正确。 4. 信号问题:确保ESP32模块与手机之间的蓝牙信号良好。 5. 权限问题:确保手机已授权ESPConfig小程序访问蓝牙。 针对你的问题描述,以下是一些建议: 1. 无法通过小程序提供的getWifiList获取WIFI列表:请检查ESP32模块的WiFi扫描功能是否正常工作,以及小程序中的相关代码是否正确调用。 2. 配网失败:请检查配网过程中的SSID、密码等参数是否正确。同时,确保ESP32模块的WiFi连接功能正常。 3. SoftAP模式与STA模式切换:ESP32模块默认使用STA模式进行WiFi连接。如果你需要切换到SoftAP模式,可以在代码中设置。以下是一个简单的示例: ```c wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_wifi_init(&cfg); esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_AP); ``` 4. 如果问题仍然存在,可以尝试查看ESP32模块的日志输出,以便找到具体的错误原因。 5. 如果需要进一步帮助,可以查看ESP-IDF官方文档和ESPConfig小程序的GitHub仓库,了解更多关于配网和模式切换的信息。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组455浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 08:43 , Processed in 0.525831 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
