要在Arduino上使用ESP32-C6,您需要按照以下步骤操作:
1. 安装Arduino IDE:首先,确保您已经安装了Arduino IDE。如果没有,请访问https://www.arduino.cc/en/software下载并安装。 2. 安装ESP32板管理器:打开Arduino IDE,依次点击“文件”>“首选项”,在“附加开发板管理器网址”中添加以下网址:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json,然后点击“确定”。 3. 安装ESP32开发板:点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,在搜索框中输入“ESP32”,然后选择“esp32 by Espressif Systems”,点击“安装”。 4. 安装ESP32-C6库:由于ESP32-C6是Espressif的最新产品,可能还没有官方的Arduino库。您可以关注Espressif的GitHub仓库,以获取最新的库和示例:https://github.com/espressif/arduino-esp32 5. 选择ESP32-C6开发板:在Arduino IDE中,点击“工具”>“开发板”,然后从下拉菜单中选择“ESP32-C6”(如果找不到,请确保您已经安装了ESP32开发板和库)。 6. 选择端口:将ESP32-C6连接到计算机,然后点击“工具”>“端口”,从下拉菜单中选择与您的ESP32-C6连接的端口。 7. 编写和上传代码:现在您可以开始编写代码了。编写完成后,点击“上传”按钮将代码上传到ESP32-C6。 8. 监视串口输出:上传完成后,您可以点击“工具”>“串口监视器”来查看ESP32-C6的输出信息。 请注意,由于ESP32-C6是Espressif的最新产品,可能需要等待一段时间才能获得完整的Arduino支持。在此期间,您可以尝试使用Espressif的其他ESP32系列产品,如ESP32-DevKitC。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组460 浏览 1 评论
1538 浏览 2 评论
629浏览 6评论
520浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-12 09:33 , Processed in 0.802572 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
