大家好,
我有个问题请教,cmakelists.txt中的变量如何在程序中使用?比如以下cmakelists.txt文件中的PROJECT_VER变量,我如何在c程序中使用?试了很多办法不知如何使用。 # The following lines of boilerplate have to be in your project's # CMakeLists in this exact order for cmake to work correctly cmake_minimum_required(VERSION 3.5) set(PROJECT_VER "0.1.4.1") include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) project(hello-world) |
在CMakeLists.txt文件中设置的变量,可以通过CMake的命令行工具或CMake GUI界面传递给CMake,然后在CMake运行时生成相应的Makefile或CMake文件。但是,这些变量不能直接在C程序中使用。要将CMakeLists.txt中的变量传递给C程序,你需要使用以下方法:
1. 使用CMake的configure_file()命令将变量写入一个头文件,然后在C程序中包含这个头文件。 首先,在CMakeLists.txt文件中添加以下命令: ```cmake configure_file(${CMAKE_SOURCE_DIR}/config.h.in ${CMAKE_BINARY_DIR}/config.h) ``` 这将从`config.h.in`模板文件生成一个`config.h`文件,并将CMake变量插入到适当的位置。 接下来,在`config.h.in`文件中定义你的变量,如下所示: ```c #define PROJECT_VER "0.1.4.1" ``` 现在,在C程序中包含生成的`config.h`文件: ```c #include "config.h" int main() { printf("Project version: %sn", PROJECT_VER); return 0; } ``` 2. 使用CMake的add_definitions()命令将变量作为宏定义添加到编译器的预处理器定义中。 在CMakeLists.txt文件中添加以下命令: ```cmake add_definitions(-DPROJECT_VER="0.1.4.1") ``` 这将在编译过程中定义一个名为`PROJECT_VER`的宏,其值为`"0.1.4.1"`。 在C程序中,你可以使用预处理器指令来访问这个宏: ```c #include int main() { printf("Project version: %sn", PROJECT_VER); return 0; } ``` 注意:使用这种方法,`PROJECT_VER`将是一个字符串字面量,而不是一个宏。因此,你需要使用`"`将其括起来。 这两种方法都可以实现将CMakeLists.txt中的变量传递给C程序。选择哪种方法取决于你的具体需求和偏好。 |
217个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2419 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
470浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
250浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
264浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
697浏览 2评论
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-18 01:29 , Processed in 0.887894 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
