使用官方的ble_spp_server,以下是配置
static esp_ble_adv_params_t spp_adv_params = { .adv_int_min = 0x20, .adv_int_max = 0x40, .adv_type = ADV_TYPE_IND, .own_addr_type = BLE_ADDR_TYPE_PUBLIC, .channel_map = ADV_CHNL_ALL, .adv_filter_policy = ADV_FILTER_ALLOW_SCAN_ANY_CON_ANY, }; idf版本是4.3.4 |
以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **广播间隔**:您提供的广播间隔参数(adv_int_min = 0x20, adv_int_max = 0x40)可能对某些Android设备来说过长。尝试减小广播间隔,例如将adv_int_min和adv_int_max都设置为0x30。 2. **广播类型**:您使用的广播类型是ADV_TYPE_IND(非连接型广播)。虽然这种类型在iOS上通常可以正常工作,但在某些Android设备上可能存在兼容性问题。尝试使用ADV_TYPE_IND或ADV_TYPE_DIRECT_IND_IND(直接连接型广播)。 3. **广播数据**:检查您的广播数据是否包含所有必要的服务UUID。确保广播数据中包含了您的服务UUID,以便Android设备能够识别并连接到ESP32。 4. **Android设备的BLE兼容性**:不同的Android设备可能具有不同的BLE兼容性。确保您的Android设备支持BLE 4.0或更高版本,以便与ESP32正常通信。 5. **ESP32固件版本**:检查您的ESP32设备是否运行了最新的固件版本。如果可能,请尝试更新固件以解决潜在的兼容性问题。 6. **Android应用的BLE实现**:检查您的Android应用是否正确实现了BLE扫描和连接逻辑。确保应用使用了正确的扫描参数,并且能够处理ESP32的广播数据。 7. **ESP32的BLE配置**:检查ESP32的BLE配置是否正确。确保ESP32的BLE服务和特性已经正确注册,并且可以被其他设备发现。 8. **日志和调试**:在ESP32和Android设备上启用日志记录功能,以便更好地了解问题所在。检查日志文件,看看是否有任何错误或警告信息。 9. **测试其他Android设备**:尝试在不同的Android设备上测试ESP32的BLE连接,以确定问题是否与特定设备有关。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1419 浏览 1 评论
610浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
490浏览 4评论
474浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-26 15:32 , Processed in 0.664182 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
