esp8685-wrood-03 有en ,io1 6 7 3 4 5,3.3,gnd,rx,tx这些引脚,要用哪个烧录,用什么适配器,我使用esp32c3开发板直接用数据线就可以了,8685我也用rxtx脚,但是烧录器要用哪个脚,还是用哪个io口烧录的,烧录的时候要怎么连接,please帮帮我。
您好!ESP8685-Wrood-03是一款基于ESP8266的Wi-Fi模块。烧录ESP8685-Wrood-03时,您需要使用以下引脚:
1. GND(地线):连接到烧录器的地线。 2. TX(发送):连接到烧录器的RX(接收)引脚。 3. RX(接收):连接到烧录器的TX(发送)引脚。 4. 3.3V(电源):连接到烧录器的3.3V电源。 您可以使用ESP32-C3开发板作为烧录器。以下是连接步骤: 1. 将ESP8685-Wrood-03的GND引脚连接到ESP32-C3的GND引脚。 2. 将ESP8685-Wrood-03的TX引脚连接到ESP32-C3的RX引脚(GPIO 46)。 3. 将ESP8685-Wrood-03的RX引脚连接到ESP32-C3的TX引脚(GPIO 45)。 4. 将ESP8685-Wrood-03的3.3V引脚连接到ESP32-C3的3.3V电源。 烧录时,您还需要使用一个烧录软件,例如NodeMCU Flasher或esptool.py。在烧录过程中,请确保ESP8685-Wrood-03处于烧录模式。通常,您需要按住FLASH按钮(如果模块上有的话),然后给模块上电。 如果您使用的是NodeMCU Flasher,请按照以下步骤操作: 1. 下载并安装NodeMCU Flasher。 2. 打开NodeMCU Flasher,选择正确的COM端口。 3. 选择要烧录的固件文件(.bin格式)。 4. 点击“Flash”按钮开始烧录。 如果您使用的是esptool.py,请按照以下步骤操作: 1. 安装Python环境。 2. 使用pip安装esptool.py:`pip install esptool`。 3. 打开命令行工具,输入以下命令开始烧录(请根据您的固件文件路径和COM端口进行修改): ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x00000 your_firmware.bin ``` 将COMx替换为您的COM端口号,your_firmware.bin替换为您的固件文件名。 希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 12:12 , Processed in 0.968248 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
