根据您的描述,您在使用ESP32C3模块与三星S9手机进行蓝牙连接时遇到了一些问题。在这种情况下,我将提供一些建议来解决这个问题。
1. 首先,请确保您的ESP32C3模块和三星S9手机的蓝牙版本兼容。ESP32C3支持蓝牙5.0,而三星S9支持蓝牙5.0。因此,从版本兼容性的角度来看,它们应该是兼容的。 2. 检查您的ESP-IDF版本。您提到使用的是5.0.1版本。建议您升级到最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能修复了一些已知的问题。您可以从ESP-IDF的GitHub仓库下载最新版本:https://github.com/espressif/esp-idf 3. 在ESP32C3模块的代码中,确保您正确地处理了蓝牙连接和断开事件。您可以使用以下代码片段来处理这些事件: ```c static void gatts_profile_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT: // 处理断开连接事件 ESP_LOGI(GATTS_TAG, "ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT"); break; // 其他事件处理... } } ``` 4. 确保您的ESP32C3模块在发送数据时正确地处理了蓝牙连接状态。如果连接状态发生变化,您可能需要重新初始化蓝牙连接或者发送数据。 5. 在您的三星S9手机上,检查蓝牙设置,确保没有其他应用程序干扰蓝牙连接。此外,尝试在其他蓝牙设备上测试您的ESP32C3模块,以排除手机问题。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试在ESP32C3模块上使用不同的蓝牙配置,例如更改广播间隔或数据包大小,以查看是否对问题有所改善。 7. 最后,您可以在ESP-IDF的GitHub仓库的Issues页面上提交问题,以便其他开发者和ESP-IDF团队成员帮助您解决问题:https://github.com/espressif/esp-idf/issues 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2476 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 15:03 , Processed in 0.960781 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
