我在官方组织的开发者大会上看见86box开发板的出厂例程可以在UI界面语音唤醒并响应打开空调指令,界面会跳转到空调UI并打开,但是我的板子出厂例程进入ui后就对语音不响应,只能用哪个纯语音界面。请问这是什么情况?
确保您的板子上的硬件配置与官方展示的86box开发板一致。检查是否缺少必要的组件或传感器,或者是否需要额外的配置或设置。
确认您的板子上是否安装了正确的驱动程序,并且驱动程序是否正常工作。特别是与语音识别和语音响应相关的驱动程序。 |
根据您的描述,86box开发板在出厂测试固件下UI界面无法语音唤醒控制。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 固件版本不一致:请检查您的开发板是否使用的是与官方开发者大会上展示的相同版本的固件。如果版本不一致,可能会导致功能上的差异。 2. 语音识别设置问题:请检查您的开发板的语音识别设置,确保语音唤醒功能已开启。您可以在设置菜单中查找相关选项。 3. 麦克风问题:请检查您的开发板的麦克风是否正常工作。如果麦克风有问题,可能导致语音识别不准确或无法识别。 4. 软件冲突:如果您的开发板上安装了其他软件或应用,可能会与出厂测试固件产生冲突,导致语音唤醒功能失效。您可以尝试卸载或禁用这些软件,然后重新测试语音唤醒功能。 5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是开发板本身的硬件问题。这种情况下,建议您联系86box开发板的官方威廉希尔官方网站 支持,寻求进一步的帮助。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确认固件版本:检查您的开发板是否使用的是与官方开发者大会上展示的相同版本的固件。如果不是,请尝试升级到最新版本。 2. 检查语音识别设置:在设置菜单中查找语音识别相关选项,确保语音唤醒功能已开启。 3. 测试麦克风:使用其他应用或功能测试麦克风是否正常工作。 4. 检查软件冲突:卸载或禁用可能与出厂测试固件产生冲突的软件,然后重新测试语音唤醒功能。 5. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,请联系86box开发板的官方威廉希尔官方网站 支持,寻求专业帮助。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 19:53 , Processed in 0.588084 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
