大家好,最近因为需要选择蓝牙音频例程a2dp_source作为基本模板做开发,但是第一步就卡住了。
在eclipse IDE中导入例程,编译的时候出错,很多undefined reference to 错误 我想说的是我编译很多其他例程都没问题,比如hello world,所以编译环境应该是没问题的。 然后例程的文件都是通过cmake进行整合的,cmake我不太懂,而且牵连很广,大致看了下也看不出问题。 我换了vscode,结果是一样的,也是这种错误。(之前是64个错误,但我idf+ide装卸很多遍+python独立安装,现在的错误是44个), 快崩溃了,大佬救命!编译结果如下:谢谢! 构建位置: D:workaudioESPmicbt8build cmake --build . -- -v [1/6] cmd.exe /C "cd /D D:workaudioESPmicbt8buildbootloader && D:Espressiftoolscmake3.24.0bincmake.exe --build ." [1/1] cmd.exe /C "cd /D D:workaudioESPmicbt8buildbootloaderesp-idfesptool_py && python D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.0.2/components/partition_table/check_sizes.py --offset 0x8000 bootloader 0x0 D:/work/audio/ESP/micbt8/build/bootloader/bootloader.bin" Bootloader binary size 0x4ee0 bytes. 0x3120 bytes (38%) free. [2/4] cmd.exe /C "cd . && D:Espressiftoolsriscv32-esp-elfesp-2022r1-11.2.0riscv32-esp-elfbinriscv32-esp-elf-g++.exe -march=rv32imc -nostartfiles -march=rv32imc --specs=nosys.specs @CMakeFilesa2dp_source.elf.rsp -o a2dp_source.elf && cd ." FAILED: a2dp_source.elf cmd.exe /C "cd . && D:Espressiftoolsriscv32-esp-elfesp-2022r1-11.2.0riscv32-esp-elfbinriscv32-esp-elf-g++.exe -march=rv32imc -nostartfiles -march=rv32imc --specs=nosys.specs @CMakeFilesa2dp_source.elf.rsp -o a2dp_source.elf && cd ." d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_av_volume_changed': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:638: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:640: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_register_notification_cmd' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_av_state_connecting_hdlr': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:440: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_av_state_disconnecting_hdlr': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:594: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_av_hdl_stack_evt': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:309: undefined reference to `esp_bt_gap_register_callback' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:309: undefined reference to `esp_avrc_ct_init' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:312: undefined reference to `esp_avrc_ct_register_callback' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:315: undefined reference to `esp_avrc_rn_evt_bit_mask_operation' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:315: undefined reference to `esp_avrc_tg_set_rn_evt_cap' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:316: undefined reference to `esp_a2d_source_init' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:319: undefined reference to `esp_a2d_register_callback' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:320: undefined reference to `esp_a2d_source_register_data_callback' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:322: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:326: undefined reference to `esp_bt_gap_start_discovery' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_av_state_unconnected_hdlr': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:411: undefined reference to `esp_a2d_source_connect' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_av_media_proc': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:530: undefined reference to `esp_a2d_media_ctrl' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:485: undefined reference to `esp_a2d_media_ctrl' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:479: undefined reference to `esp_a2d_media_ctrl' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:512: undefined reference to `esp_a2d_media_ctrl' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:526: undefined reference to `esp_a2d_source_disconnect' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_av_state_connected_hdlr': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:552: undefined reference to `esp_bt_gap_set_scan_mode' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `get_name_from_eir': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:140: undefined reference to `esp_bt_gap_resolve_eir_data' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:142: undefined reference to `esp_bt_gap_resolve_eir_data' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `filter_inquiry_scan_result': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:206: undefined reference to `esp_bt_gap_cancel_discovery' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_app_gap_cb': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:234: undefined reference to `esp_bt_gap_start_discovery' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:230: undefined reference to `esp_a2d_source_connect' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:257: undefined reference to `esp_bt_gap_pin_reply' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:265: undefined reference to `esp_bt_gap_pin_reply' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_av_notify_evt_handler': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:651: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_set_absolute_volume_cmd' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `bt_av_hdl_avrc_ct_evt': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:675: undefined reference to `esp_avrc_ct_send_get_rn_capabilities_cmd' d:/espressif/tools/riscv32-esp-elf/esp-2022r1-11.2.0/riscv32-esp-elf/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/11.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld.exe: esp-idf/main/libmain.a(main.c.obj): in function `app_main': D:/work/audio/ESP/micbt8/main/main.c:755: undefined reference to `esp_bt_gap_set_pin' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status ninja: build stopped: subcommand failed. 构建完成(44 个错误,0 个警告): D:workaudioESPmicbt8build d:Espressifpython_envidf5.0_py3.11_envScriptspython.exe d:Espressifframeworksesp-idf-v5.0.2toolsidf_size.py D:/work/audio/ESP/micbt8/build/a2dp_source.map Total sizes: Used stat D/IRAM: 93390 bytes ( 227906 remain, 29.1% used) |
编译之前可以检查下A2DP的配置项是否打开:
1) 在例程目录下终端输入: idf.py menuconfig 2) 路径: Component config->Bluetooth->Bluedroid Options->Calssic Bluetooth->A2DP 3) 将A2DP选上. |
您好!看起来您在使用Eclipse IDE和ESP-IDF时遇到了一些编译问题。根据您提供的错误信息,这些错误可能是由于链接问题导致的。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 确保您的ESP-IDF版本与Eclipse IDE兼容。您可以访问ESP-IDF的GitHub页面(https://github.com/espressif/esp-idf)查看最新版本,并根据您的需求选择合适的版本。 2. 检查您的CMakeLists.txt文件。确保所有需要的库和组件都已正确添加。例如,对于A2DP源例程,您可能需要添加以下内容: ``` set(COMPONENT_REQUIRES esp-adf-libs) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES esp_wifi esp_adc_cal audio_sal audio_pipeline audio_board esp_spp) ``` 3. 确保您的环境变量设置正确。检查ESP-IDF的路径是否已添加到环境变量中,以便Eclipse IDE可以找到所需的库和工具。 4. 清理并重新编译项目。在Eclipse IDE中,您可以通过以下步骤进行操作: a. 右键点击项目,选择"Clean Project"。 b. 等待清理过程完成。 c. 再次右键点击项目,选择"Build Project"。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在命令行中使用`idf.py`工具手动编译项目。这可以帮助您更清楚地了解编译过程中出现的问题。您可以按照以下步骤操作: a. 打开命令行工具。 b. 导航到您的项目目录。 c. 运行`idf.py build`命令。 |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2482 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
479浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
268浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
706浏览 2评论
391浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 14:57 , Processed in 0.792980 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
