spi_device_transmit(myspi_handle, &t);spi_device_transmit(myspi_handle, &t); 如上所示,连续两次使用这个函数,会导致在两次数据传输之间自动出现CS信号线拉高的情况。 假如使用软件CS,虽然CS信号没有拉高了,但是传输数据时还会多传输原来CS拉高的那段时间。 代码修改如下:Code: Select all .spics_io_num=-1//将.spics_io_num=HSPI_SS变为此代码 请问如何解决这个问题呢? |
要解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
1. 使用软件控制CS信号:通过设置`spics_io_num`为-1,我们已经实现了这一点。这意味着CS信号将由软件控制,而不是硬件。 2. 在两次传输之间手动控制CS信号:在两次`spi_device_transmit`调用之间,我们可以使用GPIO控制函数手动设置和清除CS信号。以下是修改后的代码示例: ```c #include "driver/gpio.h" #include "esp_log.h" #include "esp_spi.h" // 定义CS引脚 #define CS_PIN GPIO_NUM_5 // 初始化SPI设备 void spi_device_init() { spi_device_handle_t myspi_handle; spi_device_interface_config_t devcfg = { .command_bits = 0, .address_bits = 0, .dummy_bits = 0, .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz .duty_cycle_pos = 128, // 50% duty cycle .cs_ena_posttrans = 3, // CS信号保持3个时钟周期 .mode = 0, .spics_io_num = -1, // 使用软件CS .queue_size = 20, .pre_cb = NULL, .post_cb = NULL, }; esp_err_t ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &devcfg, &myspi_handle); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI", "Failed to add SPI device"); } } // 手动控制CS信号 void spi_device_transmit_with_manual_cs(spi_device_handle_t spi, spi_transaction_t *trans) { // 设置CS为低电平,开始传输 gpio_set_level(CS_PIN, 0); // 发送数据 spi_device_transmit(spi, trans); // 等待传输完成 while (trans->status != SPI_TRANS_DONE) { vTaskDelay(1); } // 清除CS信号,结束传输 gpio_set_level(CS_PIN, 1); } void app_main() { spi_device_init(); spi_transaction_t t = { .flags = SPI_TRANS_USE_TXDATA, .length = 8 * 4, // 32位数据长度 .tx_buffer = NULL, // 这里可以设置要发送的数据 }; // 使用手动CS控制进行两次传输 spi_device_transmit_with_manual_cs(myspi_handle, &t); spi_device_transmit_with_manual_cs(myspi_handle, &t); } ``` 这样,我们就可以在两次传输之间手动控制CS信号,避免自动拉高的情况。同时,由于我们手动控制CS信号,传输数据时不会多传输原来CS拉高的那段时间。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1399 浏览 1 评论
608浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-24 10:56 , Processed in 0.794134 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
