我将官方的ESP8266_RTOS_SDKexamplesperipheralsspihigh_performancespi_slave下的工程进行编译烧录进了ESP8266。
STM32f103c8t6端按照官方给的格式指令将数据传送查看是否正常
并在SDK里spi.c的static IRAM_ATTR void spi_intr(void *arg)里进行了调试信息输出
利用串口输出的信息调试,查看esp8266的输出,如下: [REC]TIP: SPI1.slave.val 0 is 2003829244 TIP: trans_done is 28 TIP: SPI1.slave.val 1 is 1936720380 WARNING: waiting too much time, maybe error WARNING: waiting too much time, maybe error 更多WARNING: waiting too much time, maybe error...... 接线与官方给的一致 | Signal | (ESP8266)Slave | (STM32)Master | | --------- | ------ | ------ | | SCLK | GPIO14 | GPIO14 | | MISO | GPIO12 | GPIO12 | | MOSI | GPIO13 | GPIO13 | | CS | GPIO15 | GPIO15 | | HANDSHARK | GPIO4 | GPIOA PIN1 | | GND | GND | GND | 作为初学者,对该问题很困扰,不知道该如何下手,虚心请教一下各位。 |
不建议你在ESP8266上使用SPI了,一方面 ESP8266 SPI 没有DMA,而且协议设计的也复杂,另一方面 SPI支持的 clock 最高也就 10M,吞吐不会比 UART 高很多,而且因为中断触发的慢,后面测试的问题也会比较多。对于 ESP8266,我们只建议使用 UART 进行通信,如果需要使用 SPI,请使用 ESP8266 的替代芯片 ESP32-C2 进行测试。
从您的描述来看,您在使用STM32 HAL库与ESP8266进行SPI通信时遇到了一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 首先,请确保您的硬件连接正确。STM32和ESP8266之间的SPI通信需要连接以下引脚: - MOSI(主设备输出,从设备输入):STM32的SPI_MOSI引脚连接到ESP8266的SPI_MOSI引脚 - MISO(主设备输入,从设备输出):STM32的SPI_MISO引脚连接到ESP8266的SPI_MISO引脚 - SCK(时钟信号):STM32的SPI_SCK引脚连接到ESP8266的SPI_SCK引脚 - CS(片选信号):STM32的SPI_CS引脚连接到ESP8266的SPI_CS引脚 2. 检查SPI初始化设置是否正确。在STM32的HAL库中,您需要正确配置SPI的初始化结构体(例如:SPI_InitTypeDef),并使用HAL_SPI_Init()函数进行初始化。确保您的SPI模式、数据大小、时钟极性等设置与ESP8266的SPI设置相匹配。 3. 检查数据传输代码。在您的代码中,有一些语法错误需要修正: ```c uint8_t* data = (uint8_t *)malloc(5); memset(data, 0x00, 5); data[0] = 0x01; // 这里应该是赋值操作符'=',而不是'=' int* len2 = (int*)(data + 1); *len2 = 4; HAL_StatusTypeDef re = HAL_SPI_Transmit(&hspi1, data, 5, 0xFFFF); ``` 请确保您的数据传输代码正确无误。 4. 在ESP8266侧,确保您已经正确配置了SPI接口,并使用正确的SPI通信协议。您可以查阅ESP8266的SPI通信文档,了解如何配置和使用SPI接口。 5. 使用调试工具(如串口助手)来监控SPI通信过程中的数据,以便发现潜在的问题。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组525 浏览 1 评论
2253 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
231浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
249浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 11:10 , Processed in 0.945789 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
