你可以看一下下面的 API:
esp_err_t esp_ble_gap_set_scan_params(esp_ble_scan_params_t *scan_params); esp_err_t esp_ble_gap_start_scanning(uint32_t duration); API 的位置: esp-idf/components/bt/host/bluedroid/api/esp_gap_ble_api.c |
ESP32的BLUFI(Bluetooth Wi-Fi)是一种通过蓝牙将设备连接到Wi-Fi网络的功能。BLUFI主要用于简化设备的Wi-Fi配置过程,但并不直接提供接收蓝牙广播包的功能。然而,您可以使用ESP32的蓝牙功能来实现接收蓝牙广播包。
以下是一些建议的步骤: 1. 首先,您需要了解ESP32的蓝牙API。您可以从ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)的官方文档中找到相关信息:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/bluetooth/index.html 2. 在ESP-IDF中,您可以使用`esp_bt_controller_config_t`结构体来配置蓝牙控制器。您可以设置`controller_task_prio`和`controller_run_prio`参数来调整蓝牙控制器的任务优先级。 3. 使用`esp_bt_controller_init()`函数初始化蓝牙控制器。 4. 使用`esp_bt_controller_enable()`函数启用蓝牙控制器。 5. 使用`esp_ble_gap_set_scan_params()`函数设置扫描参数,以便接收蓝牙广播包。 6. 使用`esp_ble_gap_start_scanning()`函数开始扫描蓝牙设备。 7. 为`ESP_GAP_BLE_SCAN_RESULT_EVT`事件注册一个回调函数,以便在接收到蓝牙广播包时进行处理。 8. 在回调函数中,您可以检查接收到的广播包数据,并根据需要进行处理。 请注意,这些步骤仅提供了一个基本的框架,您可能需要根据您的具体需求进行调整。此外,您还需要熟悉ESP-IDF的开发环境和工具链,以便正确地编译和烧录代码到ESP32设备。 |
126个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 17:49 , Processed in 0.603392 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
