esp32 获取时间戳的相关函数是哪个,我用了sntp_get_current_timestamp这个函数,编译的时候说找不到,有没有相关的例程参考?
可以使用:
uint32_t esp_log_timestamp(void) 在日志输出中获取一个时间戳,以毫秒为单位。 char *esp_log_system_timestamp(void) 在日志输出中获取一个系统时间戳,以“HH:MM:SS.sss”格式表示。 |
ESP32 获取时间戳的相关函数是 `sntp_get_time`,而不是 `sntp_get_current_timestamp`。首先,确保你已经正确地初始化了 SNTP 库。以下是一个简单的示例,演示如何在 ESP32 上使用 SNTP 获取当前时间戳:
1. 首先,在 `CMakeLists.txt` 或 `platformio.ini` 文件中添加 SNTP 库: ``` # CMakeLists.txt set(COMPONENT_REQUIRES esp32) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES lwip) set(COMPONENT_SRCDIRS .) set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS include) # platformio.ini lib_deps = ArduinoJson SNTP ``` 2. 接下来,在代码中初始化 SNTP 并获取当前时间戳: ```cpp #include #include #include const char *ssid = "your_SSID"; const char *password = "your_PASSWORD"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); // 等待 WiFi 连接 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); // 初始化 SNTP sntp_setoperatingmode(SNTP_OPMODE_POLL); sntp_setservername(0, "pool.ntp.org"); sntp_init(); // 获取当前时间戳 time_t now = 0; struct tm timeinfo = { 0 }; while (now < 86409200) { // 86409200 代表 1997 年 1 月 1 日的时间戳 Serial.println("."); delay(500); time_t now = sntp_get_current_timestamp(); } // 将时间戳转换为 struct tm gmtime_r(&now, &timeinfo); Serial.println("Current time:"); Serial.print("Year: "); Serial.println(1900 + timeinfo.tm_year); Serial.print("Month: "); Serial.println(1 + timeinfo.tm_mon); Serial.print("Day: "); Serial.println(timeinfo.tm_mday); Serial.print("Hour: "); Serial.println(timeinfo.tm_hour); Serial.print("Minute: "); Serial.println(timeinfo.tm_min); Serial.print("Second: "); Serial.println(timeinfo.tm_sec); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 这个示例首先连接到 WiFi,然后初始化 SNTP 并获取当前时间戳。最后,将时间戳转换为 `struct tm` 格式并打印出来。请注意,你需要将 `ssid` 和 `password` 替换为你的 WiFi 网络信息。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组636 浏览 1 评论
3135 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
580浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
326浏览 3评论
1294浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1574浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-6 02:17 , Processed in 1.044901 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
