usb_stream在CPU1里,我自己的配网任务在CPU1,不知道是不是CPU被占用了,导致配网的时候CPU被占用了进不去,抓拍图片整整少了很多帧,有大佬懂双核的吗,求助
您好!关于ESP32-S3的双核问题,我为您提供以下建议:
1. 确保您的USB_stream和配网任务在不同的CPU上运行。您可以在初始化时指定它们分别在CPU0和CPU1上运行。例如: ```c void app_main() { // 在CPU1上运行配网任务 xTaskCreatePinnedToCore(wifi_connect_task, "wifi_connect_task", 4096, NULL, 5, NULL, 1); // 在CPU0上运行USB_stream任务 xTaskCreatePinnedToCore(usb_stream_task, "usb_stream_task", 4096, NULL, 5, NULL, 0); } ``` 2. 确保您的任务优先级设置得当。在FreeRTOS中,较高的优先级任务会优先执行。您可以根据您的需求调整任务的优先级。 3. 考虑使用中断来处理USB_stream任务,以减少对CPU的占用。这样,您可以在中断服务程序中处理USB数据,而不会阻塞其他任务。 4. 如果您的抓拍图片帧数减少,可能是因为CPU在处理其他任务时占用了大量时间。您可以尝试优化您的代码,减少不必要的计算和延时。 5. 使用ESP-IDF的调试工具,如GDB或OpenOCD,来分析您的程序运行情况。这可以帮助您找到性能瓶颈和优化代码。 希望这些建议对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
493浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 05:08 , Processed in 0.812945 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
