在这个问题中,我们需要分析为什么在焊接九齐NY8AE51F单片机前后,电路板上的供电电压相差很大。以下是一些可能的原因:
1. 焊接过程中的接触电阻:在焊接过程中,可能存在接触不良的情况,导致电阻增加,从而影响电压。检查焊接点,确保连接良好。 2. 单片机的功耗:九齐NY8AE51F单片机在工作时会产生一定的功耗,这可能会导致供电电压降低。查看单片机的数据手册,了解其功耗情况。 3. 电路板上的其他元件:检查电路板上是否有其他元件在焊接单片机后开始工作,这些元件可能会消耗更多的电流,导致电压降低。 4. 电源线路的电阻:检查电源线路,确保没有过长的线路或过小的线径,这些都可能导致电压降低。 5. 芯片的内部配置:虽然芯片的内部配置不太可能直接导致电压降低,但某些配置可能会影响电源管理,从而影响电压。检查单片机的配置,确保没有错误的设置。 6. 电池的老化或质量问题:如果纽扣电池存在老化或质量问题,可能会导致电压不稳定。尝试更换新的电池,看看电压是否恢复正常。 综上所述,要解决这个问题,需要逐步检查以上可能的原因,并进行相应的调整。这样才能找到导致电压降低的根本原因,并采取相应的措施解决。 |
VDD上面串联1.7MΩ电阻我没看错吧?为什么要串联电阻?看一下欧姆定律.....
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1327 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
965 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1979 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 03:06 , Processed in 0.718125 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
