大家好。我头一回使用Espressif-IDE,开始学习。我新建了工程,使用hello_world模版,编译时报错,是关于python的。错误如下:
C:Espressifframeworksesp-idf-v5.0.2toolscheck_python_dependencies.py:12: DeprecationWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html import pkg_resources Diagnostic information: IDF_PYTHON_ENV_PATH: C:Espressifpython_envidf5.0_py3.11_env Python interpreter used: C:Espressifpython_envidf5.0_py3.11_envScriptspython.exe CMake Error at C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.0.2/tools/cmake/build.cmake:345 (message): -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "D:/Prj_esp/test/test1/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log". Failed to run Python dependency check. Python: python, Error: -1 Call Stack (most recent call first): C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.0.2/tools/cmake/build.cmake:480 (__build_check_python) C:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.0.2/tools/cmake/project.cmake:447 (idf_build_process) CMakeLists.txt:6 (project) |
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于使用了已弃用的`pkg_resources`模块。这里是一些建议来解决这个问题:
1. **更新Espressif-IDF**: 您当前使用的是Espressif-IDF的5.0.2版本。建议您更新到最新版本,因为新版本可能已经修复了这个问题。您可以访问Espressif-IDF的GitHub页面(https://github.com/espressif/esp-idf)来获取最新版本。 2. **更新Python环境**: 您当前使用的Python环境是3.11版本。虽然这个版本可能与Espressif-IDF兼容,但建议您尝试使用Python 3.7或3.8版本,因为这些版本在Espressif-IDF中得到了更广泛的测试和支持。 3. **检查Python依赖项**: 错误信息中提到了`check_python_dependencies.py`脚本。这个脚本用于检查Espressif-IDF所需的Python依赖项。您可以尝试手动安装这些依赖项,以确保它们是最新的。以下是一些建议的依赖项: - `pyserial` - `setuptools` - `Jinja2` - `cryptography` - `pyelftools` - `future` - `esptool` 您可以使用以下命令安装这些依赖项: ``` pip install pyserial setuptools Jinja2 cryptography pyelftools future esptool ``` 4. **禁用DeprecationWarning**: 如果您仍然遇到问题,您可以尝试禁用DeprecationWarning。在Python脚本中,您可以添加以下代码来禁用警告: ```python import warnings warnings.filterwarnings("ignore", category=DeprecationWarning) ``` |
214个成员聚集在这个小组
加入小组522 浏览 1 评论
2234 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
445浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
229浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
248浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
661浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 07:25 , Processed in 0.876498 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
