本人使用的硬件平台为esp8266,开发环境为ubuntu22.04。在通过git命令获取ESP8266_RTOS_SDK失败,通过上网搜索尝试了很多方法无效。具体情况如下:
tommy@tommy-RC410-RC510-RC710:~/esp$ git clone --recursive https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git 正克隆到 'ESP8266_RTOS_SDK'... fatal: 无法访问 'https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git/':Failed to connect to 127.0.0.1 port 1087 after 0 ms: 拒绝连接 请问各位网友有没有遇到过这样的问题,该如何解决呢? |
从您提供的错误信息来看,问题可能是由于网络连接问题或者git配置问题导致的。请尝试以下方法来解决这个问题:
1. 检查网络连接:确保您的网络连接正常,可以访问GitHub。 2. 更换HTTPS克隆地址:尝试使用HTTPS地址克隆,而不是SSH地址。将原始命令替换为: ``` git clone https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git ``` 3. 检查git配置:运行以下命令检查git配置,确保没有错误的设置: ``` git config --list ``` 4. 清除本地DNS缓存:在Ubuntu上,运行以下命令清除DNS缓存: ``` sudo systemd-resolve --flush-caches ``` 5. 更换git远程仓库:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试添加一个新的远程仓库并从那里克隆。首先,运行以下命令添加一个新的远程仓库: ``` cd ESP8266_RTOS_SDK git remote add new-remote https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git ``` 然后,尝试从新添加的远程仓库拉取代码: ``` git fetch new-remote ``` 6. 使用代理:如果您所在的网络环境存在访问GitHub的限制,您可以尝试使用代理。首先,设置代理: ``` git config --global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080' git config --global https.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080' ``` 然后再次尝试克隆仓库。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1754 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 19:31 , Processed in 0.836918 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
