电子发烧友论坛|
要实现ESP32的自动重连机制,您可以按照以下步骤操作:
1. 初始化WiFi模块:首先,您需要初始化ESP32的WiFi模块,并设置WiFi的SSID和密码。 ```cpp #include const char* ssid = "您的SSID"; const char* password = "您的密码"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); } ``` 2. 检查WiFi连接状态:在`loop()`函数中,您可以使用`WiFi.status()`来检查ESP32的WiFi连接状态。 ```cpp void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // 如果连接失败,尝试重新连接 reconnect(); } delay(1000); // 等待1秒后再次检查 } ``` 3. 实现重连函数:创建一个名为`reconnect()`的函数,用于在WiFi连接失败时尝试重新连接。 ```cpp void reconnect() { Serial.println("正在尝试重新连接..."); WiFi.disconnect(); // 断开当前连接 WiFi.begin(ssid, password); // 重新连接 unsigned long startTime = millis(); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); // 等待500毫秒 if (millis() - startTime > 10000) { // 如果10秒内仍未连接成功,退出重连 Serial.println("重连失败,退出"); return; } } Serial.println("重连成功"); } ``` 4. 处理连接成功后的操作:在`loop()`函数中,如果ESP32成功连接到WiFi,您可以执行其他任务,例如发送数据、接收数据等。 ```cpp void loop() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { reconnect(); } else { // 执行其他任务,例如发送数据、接收数据等 Serial.println("已连接到WiFi"); } delay(1000); } ``` 通过以上步骤,您可以实现ESP32在断开路由器电源后再上电时的自动重连机制。当ESP32检测到WiFi连接失败时,它将尝试重新连接,直到成功为止。如果10秒内仍未连接成功,它将退出重连。 |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 08:43 , Processed in 0.852102 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
