这个问题可能是由于VSCode ESP-IDF插件的配置问题导致的。请尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 确保你的VSCode已经安装了最新版本的ESP-IDF插件。如果没有,请更新插件。 2. 检查你的CMakeLists.txt文件,确保它已经包含了新添加的.c文件。你可以使用以下语法来添加文件: ``` target_sources(${COMPONENT_TARGET} PRIVATE "your_new_file.c") ``` 将`your_new_file.c`替换为你的.c文件名。 3. 如果你的项目使用了Kconfig,确保新添加的.c文件没有被某个配置选项排除在外。检查Kconfig文件,看看是否有任何与新文件相关的条件。 4. 尝试手动触发重新编译。在VSCode中,你可以通过以下步骤来实现: a. 打开VSCode的终端(Terminal)。 b. 运行`idf.py reconfigure`命令来重新配置项目。 c. 运行`idf.py build`命令来重新编译项目。 5. 如果问题仍然存在,你可以尝试重启VSCode,然后重新加载项目。 6. 如果以上方法都无法解决问题,你可以考虑在VSCode的设置中调整编译器的配置,或者在项目的`.clang-format`文件中调整代码格式化规则。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助你。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 00:54 , Processed in 0.880558 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
