在这里请教下各位前辈,关于esp32 唤醒功能能否自行开启和关闭? 本人查阅了esp-idf,C语言是有相关库函数帮助处理,但是Micropython只是讲了开启的语句,我有设置标志为进行判断,但是一旦被开启唤醒功能,好像一直都是设置,没办法再其中某个位置上将其关闭。有没有前辈用micropython试用过这个功能? |
ESP32 的唤醒功能确实可以在 Micropython 中实现开启和关闭。首先,我们需要了解 ESP32 的唤醒功能是如何工作的。ESP32 可以通过外部信号(如 GPIO 引脚)或内部定时器来唤醒。在 Micropython 中,我们可以使用 `machine` 模块来实现这些功能。
以下是一个简单的示例,展示了如何在 Micropython 中开启和关闭 ESP32 的唤醒功能: 1. 导入所需的模块: ```python import machine import time ``` 2. 初始化 GPIO 引脚和定时器: ```python # 初始化 GPIO 引脚 pin = machine.Pin(4, machine.Pin.IN) # 初始化定时器 rtc = machine.RTC() ``` 3. 定义唤醒函数: ```python def wake_up(): print("Wake up!") ``` 4. 设置唤醒条件和回调函数: ```python # 设置 GPIO 引脚唤醒条件 pin.irq(trigger=(1,), priority=1, handler=wake_up) # 设置定时器唤醒条件 rtc.alarm(rtc.ALARM0, 5000) # 5000 毫秒后唤醒 ``` 5. 进入深度睡眠模式: ```python while True: machine.sleep() # 进入深度睡眠模式 ``` 在这个示例中,我们使用了一个 GPIO 引脚和一个定时器作为唤醒条件。当 GPIO 引脚被触发或定时器到期时,`wake_up` 函数将被调用,打印 "Wake up!"。 要关闭唤醒功能,你可以在代码中添加一些逻辑来控制唤醒条件的启用和禁用。例如,你可以使用一个全局变量来控制 GPIO 引脚的唤醒功能: ```python wake_enable = True def wake_up(): global wake_enable print("Wake up!") wake_enable = False # 关闭唤醒功能 # 在设置 GPIO 引脚唤醒条件时,添加一个条件判断 if wake_enable: pin.irq(trigger=(1,), priority=1, handler=wake_up) ``` 这样,当 `wake_up` 函数被调用时,它将关闭 GPIO 引脚的唤醒功能。你可以根据需要调整这个逻辑,以实现更复杂的唤醒功能控制。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组481 浏览 1 评论
1770 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:02 , Processed in 0.909258 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
