大佬们好,近日在学习关于ESP32-C3的Light-sleep模式时产生了一些疑惑,想向各位请教:
我想实现的ESP-C3进入Light-sleep后BLE连接不会断开,以下是实践时遇到的问题: ESP-C3进入Light-sleep时BLE会被断开,我在官网上查到如果想保持BLE连接需要启用自动Light-sleep模式(图1), 我在这里找到了如何启动自动Light-sleep模式(图2), 但是当我使用时它会显示“该函数未定义的错误,于是我又找到了这个电源管理锁企图锁住BLE不被睡眠状态影响(图3), 但是我使用上图这个方法BLE依然会断开,然后我找到了关于esp_sleep_pd_config的资料(图4) ,遗憾的是里面没有ESP_PD_DOMAIN_BT,请问大佬们有什么办法能使ESP-C3进入睡眠状态后BLE依然连接呢? |
要使ESP32-C3在进入睡眠状态后BLE依然保持连接,您可以尝试以下方法:
1. 使用自动Light-sleep模式:在ESP-IDF中,您可以使用`esp_ble_gap_start_auto_conn()`函数来启动自动连接。这样,当ESP32-C3进入Light-sleep模式时,BLE会自动尝试重新连接。 2. 调整Light-sleep唤醒间隔:您可以通过调整`esp_sleep_enable_timer_wakeup()`函数中的唤醒间隔来控制ESP32-C3在Light-sleep模式下的唤醒频率。较短的唤醒间隔可以确保BLE连接保持活跃,但可能会增加功耗。 3. 使用外部唤醒源:您可以使用外部唤醒源(如GPIO或I2C)来唤醒ESP32-C3,从而保持BLE连接。在这种情况下,您需要在ESP32-C3进入Light-sleep模式之前配置唤醒源。 4. 优化BLE通信:尽量减少BLE通信的频率和数据量,以降低功耗。例如,您可以使用GATT通知而不是GATT指示,因为通知的功耗较低。 5. 使用低功耗蓝牙(BLE)5.0特性:BLE 5.0引入了一些低功耗特性,如通道选择算法(Channel Selection Algorithm,CSA)和2Mbit PHY。这些特性可以帮助降低功耗,从而在Light-sleep模式下保持BLE连接。 请注意,ESP32-C3的BLE性能可能受到硬件和软件的限制。在实际应用中,您可能需要根据您的具体需求进行调整和优化。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 22:46 , Processed in 0.562009 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
