在ESP32C3的数据手册里有个IO_MUX_CLK_OUTx的寄存器,说可以输出I2S外设时钟信号,可是ESP32C3的I2S被拆分成了I2S_RX_CLK和I2S_TX_LCK,和之前的ESP32/ESP32S2/ESP32S3的有个I2Sx_CLK完全不同,所以这里的I2S_CLK是指什么信号,
ESP32C3是一款由Espressif推出的低成本、低功耗的MCU,具有集成的Wi-Fi和蓝牙功能。在ESP32C3中,I2S(Inter-IC Sound)是一种串行音频和数据通信协议,用于在设备之间传输音频数据。
在ESP32C3中,I2S接口被拆分成了I2S_RX_CLK(接收时钟)和I2S_TX_LCK(发送锁存时钟)。这两个信号分别用于接收和发送数据时的时钟同步。以下是这两个信号的简要说明: 1. I2S_RX_CLK(接收时钟):这个信号用于同步接收到的数据。当数据接收时,I2S_RX_CLK信号会根据接收到的数据速率进行调整,以确保数据正确同步。 2. I2S_TX_LCK(发送锁存时钟):这个信号用于同步发送的数据。当数据发送时,I2S_TX_LCK信号会根据发送的数据速率进行调整,以确保数据正确同步。 关于IO_MUX_CLK_OUTx寄存器,它是一个用于配置GPIO引脚输出时钟信号的寄存器。在ESP32C3的数据手册中,这个寄存器可以用来输出I2S外设时钟信号。这里的I2S_CLK可能是指I2S_RX_CLK或I2S_TX_LCK,具体取决于实际应用场景和需求。 总之,ESP32C3的I2S_CLK可能指的是I2S_RX_CLK或I2S_TX_LCK,具体取决于实际应用场景。IO_MUX_CLK_OUTx寄存器可以用来输出这些时钟信号,以便在不同设备之间进行同步。 |
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2470 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
704浏览 2评论
361浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 04:58 , Processed in 0.711616 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
