我们使用的芯片是esp32-C3
IDF版本版本:2.8.1 Build id:20230207-1119 我们的产品使用的是BLE Mesh的组网方式,两块板子之间通过通过gatt做ota功能测试的时候,如果板子进行了fast ble mesh prov的初始化,那么ota的过程中esp_ble_get_cur_sendable_packets_num返回的结果中,36次只有3次返回数据1,其他都是返回的数据0,而如果不进行fast ble mesh prov的初始化,那么esp_ble_get_cur_sendable_packets_num返回的结果中,36次只有9次返回的结果是0,其他是1~3的数,这两者的传输速率也是相差了十几倍。 想请教一下,通过什么方式或者配置,能够增加esp_ble_get_cur_sendable_packets_num? |
要提高 esp_ble_get_cur_sendable_packets_num 返回的数值,可以尝试以下几种方法:
1. **优化数据包大小**:减小数据包的大小可以提高发送速率。检查您的数据传输逻辑,确保数据包大小合适。 2. **调整BLE参数**:在ESP-IDF中,您可以调整BLE参数以优化性能。例如,您可以调整BLE的连接参数,如连接间隔、超时等。这可以通过`esp_ble_gap_set_params`函数实现。 3. **使用GATT缓存**:在OTA过程中,使用GATT缓存可以减少数据传输的延迟。您可以在发送数据之前,将数据存储在GATT缓存中,然后在需要时发送。 4. **优化BLE Mesh网络**:检查BLE Mesh网络的拓扑结构,确保网络中的节点分布均匀,以减少数据传输的延迟。 5. **调整BLE Mesh配置**:在BLE Mesh中,您可以调整一些配置参数,如消息重传次数、消息间隔等,以提高数据传输速率。 6. **使用BLE Mesh的快速配网功能**:如果可能的话,使用BLE Mesh的快速配网功能,这可以减少配网过程中的时间消耗。 7. **优化代码逻辑**:检查您的代码逻辑,确保在数据传输过程中没有不必要的延迟或阻塞。 8. **升级ESP-IDF版本**:您当前使用的ESP-IDF版本是2.8.1,可以尝试升级到最新版本,以获取可能的性能改进。 9. **调整BLE Mesh的通道**:BLE Mesh支持多个通道,您可以尝试调整使用的通道,以找到最佳的传输速率。 10. **使用BLE Mesh的QoS特性**:BLE Mesh支持QoS(Quality of Service),您可以利用这个特性来优化数据传输的速率和可靠性。 请注意,这些方法可能需要根据您的具体应用场景进行调整。在尝试这些方法时,请确保您的代码和硬件配置正确,以避免潜在的问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 11:37 , Processed in 0.705500 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
