公司以前用的安信可ESP32-S模组,目前使用乐鑫的ESP32-WROOM-32U模组替换,引脚个数和引脚功能都兼容。在原理图上看到使用模组的IO22和IO23与MCU的串口通过光耦连接,程序里面也是把IO22和IO23当做串口来初始化的。那么这两个PIN应该是作为UART使用的。
可是模组的威廉希尔官方网站 规格书中,根本没有看到IO22和IO23的复用功能含有串口啊。 原理图和规格书截图如图标色圈圈部分: Attachments |
ESP32-WROOM-32U模组的IO22和IO23管脚可以作为GPIO(通用输入输出)使用,也可以作为UART(通用异步收发传输器)使用。这两个管脚的功能取决于你的应用程序需求和配置。
在ESP32-WROOM-32U模组的威廉希尔官方网站 规格书中,可能没有明确列出IO22和IO23的所有复用功能。但是,这两个管脚确实可以配置为UART。在ESP32中,UART可以通过软件配置来实现,而不需要特定的硬件引脚。这意味着你可以将IO22和IO23配置为UART,只要在程序中正确地初始化和配置它们。 根据你的描述,你们公司以前使用的安信可ESP32-S模组,现在使用乐鑫的ESP32-WROOM-32U模组替换。由于引脚个数和引脚功能都兼容,你可以将IO22和IO23配置为UART,并通过光耦连接到MCU的串口。 在程序中,你需要确保正确地初始化和配置IO22和IO23作为UART。这通常涉及到设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等参数。一旦正确配置,这两个管脚就可以作为UART使用,实现数据的异步传输。 总之,ESP32-WROOM-32U模组的IO22和IO23管脚可以作为GPIO或UART使用,具体取决于你的应用程序需求和配置。在程序中正确地初始化和配置这两个管脚,就可以实现UART功能。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 00:33 , Processed in 0.700332 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
