开发步骤
USB设备可作为Host设备连接Device设备进行数据传输。开发示例如下:
1.获取设备列表。
// 导入USB接口api包。
import usb from '@ohos.usbManager';
// 获取设备列表。
let deviceList : Array<usb.USBDevice> = usb.getDevices();
deviceList结构示例
serial: "",
manufacturerName: "",
productName: "",
version: "",
vendorId: 7531,
productId: 2,
clazz: 9,
subClass: 0,
protocol: 1,
devAddress: 1,
busNum: 1,
configs: [
attributes: 224,
isRemoteWakeup: true,
isSelfPowered: true,
maxPower: 0,
interfaces: [
protocol: 0,
clazz: 9,
subClass: 0,
alternateSetting: 0,
endpoints: [
address: 129,
attributes: 3,
interval: 12,
maxPacketSize: 4,
direction: 128,
number: 1,
type: 3,
interfaceId: 0,
2.获取设备操作权限。
import { BusinessError } from '@ohos.base';
let deviceName : string = deviceList[0].name;
// 申请操作指定的device的操作权限。
usb.requestRight(deviceName).then((hasRight : boolean) => {
console.info("usb device request right result: " + hasRight);
}).catch((error : BusinessError)=> {
console.info("usb device request right failed : " + error);
3.打开Device设备。
// 打开设备,获取数据传输通道
let pipe : USBDevicePipe = usb.connectDevice(deviceList[0]);
let interface1 : number = deviceList[0].configs[0].interfaces[0];
打开对应接口,在设备信息(deviceList)中选取对应的interface。
interface1为设备配置中的一个接口。
usb.claimInterface(pipe, interface1, true);
4.数据传输。
读取数据,在device信息中选取对应数据接收的endpoint来做数据传输
(endpoint.direction == 0x80);dataUint8Array是要读取的数据,类型为Uint8Array。
let inEndpoint : USBEndpoint = interface1.endpoints[2];
let outEndpoint : USBEndpoint = interface1.endpoints[1];
let dataUint8Array : Array<number> = new Uint8Array(1024);
usb.bulkTransfer(pipe, inEndpoint, dataUint8Array, 15000).then((dataLength : number) => {
if (dataLength >= 0) {
console.info("usb readData result Length : " + dataLength);
} else {
console.info("usb readData failed : " + dataLength);
}).catch((error : BusinessError) => {
console.info("usb readData error : " + JSON.stringify(error));
// 发送数据,在device信息中选取对应数据发送的endpoint来做数据传输。(endpoint.direction == 0)
usb.bulkTransfer(pipe, outEndpoint, dataUint8Array, 15000).then((dataLength : number) => {
console.info("usb writeData result write length : " + dataLength);
} else {
console.info("writeData failed");
console.info("usb writeData error : " + JSON.stringify(error));
5.释放接口,关闭设备。
usb.releaseInterface(pipe, interface1);
usb.closePipe(pipe);
本文引用参考HarmonyOS官方API9。
