STM32F103ZET6能否实现同时实现占空比和相位可调呢,是不是只能实现其中一个,我现在想要先产生一路PWM波,经过一段时间(可调)以后,再产生一路PWM波,总共产生两个脉冲波 |
STM32F103ZET6是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具有强大的定时器功能。在这种情况下,您可以使用STM32F103ZET6同时实现占空比和相位可调的PWM波形。
要实现占空比和相位可调的PWM波形,您可以按照以下步骤操作: 1. 配置定时器:首先,您需要配置一个定时器(例如TIMx),并设置其时钟源和预分频器,以获得所需的PWM频率。 2. 设置PWM模式:接下来,您需要设置定时器的PWM模式。STM32F103ZET6支持多种PWM模式,如PWM1、PWM2等。选择适合您需求的模式。 3. 配置捕获/比较寄存器:为了实现占空比和相位可调,您需要配置捕获/比较寄存器(例如CCRx)。这些寄存器用于设置PWM波形的占空比和相位。 4. 设置自动重载寄存器:自动重载寄存器(ARR)用于设置PWM波形的周期。通过修改ARR的值,您可以调整PWM波形的频率。 5. 配置输出通道:将PWM信号输出到所需的GPIO引脚。您可以通过配置GPIO引脚的复用功能来实现这一点。 6. 启动PWM:最后,启动定时器的PWM输出。 为了实现您的需求(先产生一路PWM波,经过一段时间(可调)以后,再产生一路PWM波),您可以使用两个定时器或一个定时器的两个通道。以下是实现这一需求的步骤: 1. 配置两个定时器或一个定时器的两个通道,按照上述步骤设置PWM模式、捕获/比较寄存器、自动重载寄存器和输出通道。 2. 设置第一个PWM波形的参数(频率、占空比和相位)。 3. 启动第一个PWM波形。 4. 等待一段时间(可调),这可以通过在主程序中添加延时或使用另一个定时器实现。 5. 设置第二个PWM波形的参数(频率、占空比和相位)。 6. 启动第二个PWM波形。 通过这种方式,您可以实现两个具有不同频率、占空比和相位的PWM波形。同时,您还可以通过修改捕获/比较寄存器的值来调整相位。 |
可以通过比较匹配翻转模式实现
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
4028 浏览 1 评论
2772 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1293 浏览 0 评论
3622 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3436 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-4 02:46 , Processed in 0.391858 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
