项目中需从SPI的ADC中读取数据。目前是用ADC的DRDY信号触发GPIO中断,在中断中读取SPI数据,这样会占用较多内核时间,无法提高ADC更新速度。能否直接用DMA通过SPI读取ADC数据?有没有相关例程可以参考?
ESP32-S3 支持 DMA(直接内存访问)和 SPI 接口,因此理论上可以使用 DMA 通过 SPI 读取 ADC 数据。但是,ESP32-S3 的官方文档和例程中并没有直接提供使用 DMA 读取 SPI ADC 数据的示例。不过,你可以参考以下步骤尝试实现这个功能:
1. 初始化 SPI 和 DMA:首先,你需要初始化 SPI 接口和 DMA 控制器。这通常涉及到配置 SPI 时钟、数据格式等参数,以及设置 DMA 的传输方向、源地址、目标地址、传输大小等。 2. 配置 ADC:根据你所使用的 ADC 芯片,配置 ADC 的相关参数,如分辨率、采样率等。 3. 配置 DMA 传输:将 DMA 配置为从 SPI 接收数据,并将数据传输到内存中。这通常涉及到设置 DMA 的触发源(例如,SPI 数据接收完成)和传输方式(例如,循环传输)。 4. 启动 SPI 和 DMA:在配置完成后,启动 SPI 和 DMA,开始数据传输。 5. 处理数据:在 DMA 传输完成后,你可以从内存中读取数据,并进行进一步的处理。 虽然 ESP32-S3 的官方文档和例程中没有直接提供使用 DMA 读取 SPI ADC 数据的示例,但你可以参考以下资源来获取更多信息: 1. ESP32-S3 威廉希尔官方网站 参考手册:https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_cn.pdf 2. ESP32-S3 编程指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/hw-reference/esp32s3/user-guide.html 3. ESP32-S3 DMA 编程指南:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/dma.html 希望这些信息对你有所帮助!如果你在实现过程中遇到问题,可以继续提问,我会尽力提供帮助。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
182浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
227浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
581浏览 2评论
275浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 11:42 , Processed in 0.674701 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
