如题,我正在使用esp32-pico-d4,USB转串口芯片是CH340C,板子是自己画的,下面有板子的原理图,layout和实物照片。
遇到的问题是,如果烧录的时间比较长,总是会在13.4秒的时候失败(实际从开始connecting到失败大约10秒),如果烧录的时间小于这个时间,就能成功并正常运行。烧录波特率从112500到921600都尝试过了,我还发现9600的波特率无法开始烧录,在connecting的时候就会失败,不知道为什么。 这有可能是什么原因呢,我用万用表测量了芯片的供电,一直都是3.3V很稳定,关键的GPIO引脚值烧录的时候也没有变化。 注:测试的时候FPC接口是没有接任何东西的。 系统是Windows11 23H2 |
根据你的描述,ESP32-PICO-D4烧录失败的问题可能有以下几个原因:
1. USB转串口芯片CH340C的问题:CH340C是一款较为便宜的USB转串口芯片,可能存在稳定性和兼容性问题。你可以尝试更换其他品牌的USB转串口芯片,如FT232、CP2102等,看看问题是否得到解决。 2. 烧录波特率问题:你提到尝试了112500到921600的波特率,但仍然出现问题。可以尝试使用较低的波特率,如115200或57600,看看是否能解决问题。 3. 电源问题:虽然你提到供电电压稳定在3.3V,但可能存在电源纹波或噪声问题。可以尝试使用电源滤波器或线性稳压器来改善电源质量。 4. 硬件设计问题:由于你提到板子是自己画的,可能存在硬件设计上的问题。检查原理图和布局,确保没有短路、断路或错误的连接。同时,检查ESP32-PICO-D4的引脚连接是否正确,特别是TX、RX、GND等关键引脚。 5. 烧录软件问题:确保你使用的烧录软件(如esptool.py)是最新版本,以及与你的硬件兼容。可以尝试更新烧录软件或更换其他烧录软件,如NodeMCU Flasher、esp-idf等。 6. 烧录文件问题:检查烧录文件是否有损坏或错误。可以尝试重新生成烧录文件,或者使用其他已知正常的烧录文件进行测试。 综上所述,你可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 更换USB转串口芯片。 2. 尝试使用较低的波特率进行烧录。 3. 检查并改善电源质量。 4. 检查硬件设计,确保原理图和布局正确。 5. 更新或更换烧录软件。 6. 重新生成或更换烧录文件。 希望以上建议能帮助你解决问题。 |
217个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2411 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
469浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
249浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
264浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
695浏览 2评论
348浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-17 06:16 , Processed in 0.809590 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
