要在ESP32的AP模式下指定客户端的IP地址范围和连接数量,您需要进行以下步骤:
1. 初始化ESP32作为AP(Access Point): 首先,您需要初始化ESP32作为AP。这可以通过以下代码实现: ```cpp #include const char *ssid = "YourSSID"; // 替换为您的SSID const char *password = "YourPassword"; // 替换为您的密码 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAP(ssid, password); Serial.println("Access Point启动"); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 2. 设置DHCP服务器: ESP32默认会启动一个DHCP服务器,为连接的客户端分配IP地址。但是,您需要设置IP地址池和连接数量。这可以通过以下代码实现: ```cpp #include #include #include const char *ssid = "YourSSID"; const char *password = "YourPassword"; IPAddress local_IP(192, 168, 4, 1); // 设置AP的IP地址 IPAddress gateway(192, 168, 4, 1); // 设置网关地址 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // 设置子网掩码 IPAddress dns(8, 8, 8, 8); // 设置DNS服务器地址 void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet); WiFi.softAP(ssid, password); dnsServer.start(53, "*", local_IP); // 启动DNS服务器 Serial.println("Access Point启动"); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 3. 设置IP地址池和连接数量: 要设置IP地址池和连接数量,您需要修改`WiFi.softAP()`函数的参数。以下是修改后的示例: ```cpp #include #include #include const char *ssid = "YourSSID"; const char *password = "YourPassword"; IPAddress local_IP(192, 168, 4, 1); IPAddress gateway(192, 168, 4, 1); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress dns(8, 8, 8, 8); void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet); WiFi.softAP(ssid, password, 6, 3); // 设置信道为6,最大连接数为3 dnsServer.start(53, "*", local_IP); Serial.println("Access Point启动"); } void loop() { // 这里可以添加其他代码 } ``` 在这个示例中,我们设置了信道为6,最大连接数为3。您可以根据需要调整这些参数。 现在,您的ESP32应该已经作为AP启动,并且可以为连接的客户端分配指定范围内的IP地址,同时限制连接数量。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 12:17 , Processed in 0.661397 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
