ESPIDF4.4.5, 蓝牙mesh基于例程vendor_client和vendor_sercer
provisioner那边采用扫描固定uuid的方式对固定的设备进行配置 上电两分钟后再组网 C3蓝牙mesh设备组网之前开启ADC会导致无法组网, 有时候在蓝牙mesh初始化之前开启RTOS调度也会出现这种问题 |
在ESP32C3上,ADC(模拟数字转换器)和蓝牙Mesh设备组网之间可能存在一些潜在的冲突。以下是一些可能的原因:
1. **资源冲突**:ESP32C3的ADC和蓝牙模块可能共享某些硬件资源,如时钟或中断。如果在蓝牙Mesh设备组网之前开启ADC,可能会占用这些共享资源,导致蓝牙Mesh无法正常工作。 2. **中断优先级**:如果ADC和蓝牙Mesh模块使用相同的中断优先级,开启ADC后可能会抢占蓝牙Mesh的中断,从而影响蓝牙Mesh的通信和组网。 3. **时钟配置**:ADC和蓝牙Mesh可能需要不同的时钟配置。如果在组网之前开启ADC,可能会影响蓝牙Mesh的时钟设置,导致无法正常组网。 4. **RTOS调度问题**:如果在蓝牙Mesh初始化之前开启RTOS调度,可能会影响蓝牙Mesh模块的线程优先级和调度策略。这可能导致蓝牙Mesh模块无法获得足够的CPU时间,从而影响组网。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **调整初始化顺序**:确保在蓝牙Mesh设备组网之前,不要开启ADC。等待蓝牙Mesh组网完成后再开启ADC。 2. **检查中断优先级**:确保ADC和蓝牙Mesh模块使用不同的中断优先级,以避免中断抢占。 3. **优化时钟配置**:根据ADC和蓝牙Mesh的需求,合理配置时钟,确保两者都能正常工作。 4. **调整RTOS调度策略**:在蓝牙Mesh初始化之前,避免开启RTOS调度。等待蓝牙Mesh组网完成后再开启RTOS调度。 5. **更新ESP-IDF版本**:你提到的ESP-IDF版本是4.4.5,可以尝试升级到更高版本的ESP-IDF,看看是否有改进。 |
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
367浏览 5评论
372浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-22 03:35 , Processed in 0.808383 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
