芯片型号:ESP32C2
ESP-IDF版本:V5.1.2、V5.1.1、V5.1、V4.2.5 现象: 使用examples中的smart_config编译烧录进行配网,原示例为ESPTOUCH,使用乐鑫配网app、第三方配网小程序进行esptouch配网均配网成功;然后把示例中的esp_smartconfig_set_type(SC_TYPE_ESPTOUCH)改为esp_smartconfig_set_type(SC_TYPE_AIRKISS),进行airkiss配网,使用乐鑫微信airkiss配网功能、第三方配网小程序均失败,切换其余espidf现象一样。并且我手里两块不同的8684板子,现象都是如此 |
Airkiss功能在ESP32C2上失败的原因可能有以下几点:
1. **固件版本兼容性**:虽然你已经尝试了多个ESP-IDF版本,但可能仍然存在与Airkiss功能相关的兼容性问题。请确保你使用的ESP-IDF版本是最新的,或者至少是官方推荐的版本。 2. **Airkiss库版本**:确保你使用的Airkiss库是最新版本,或者与ESP-IDF版本兼容。如果可能,尝试更新Airkiss库到最新版本。 3. **配置问题**:检查你的代码中是否正确配置了Airkiss。例如,确保你已经正确设置了Airkiss的类型,并且所有必要的配置项都已经设置。 4. **硬件问题**:虽然你提到了两块不同的8684板子都出现了相同的问题,但仍然不能完全排除硬件问题。尝试使用其他ESP32C2板子进行测试,看看问题是否仍然存在。 5. **网络环境问题**:Airkiss配网可能受到网络环境的影响。确保你的设备连接到一个稳定的Wi-Fi网络,并且没有其他干扰。 6. **第三方应用问题**:你提到使用了乐鑫微信Airkiss配网功能和第三方配网小程序,但都失败了。这可能表明问题出在这些第三方应用上。尝试使用官方的Airkiss配网应用,看看是否能够成功配网。 7. **代码逻辑问题**:检查你的代码逻辑,确保在调用Airkiss相关函数时,逻辑是正确的。例如,确保在调用`esp_smartconfig_set_type(SC_TYPE_AIRKISS)`之后,正确地调用了`esp_smartconfig_start()`等函数。 8. **调试信息**:如果可能的话,尝试在代码中添加更多的调试信息,以便更好地了解在Airkiss配网过程中发生了什么。这可能有助于找到问题的根源。 9. **ESP-IDF配置**:检查你的ESP-IDF项目配置,确保所有与Airkiss相关的组件都已经正确配置。 10. **固件烧录问题**:确保固件烧录过程没有问题,固件已经正确烧录到设备上。 通过以上步骤,你应该能够找到导致Airkiss功能失败的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议联系乐鑫威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
143个成员聚集在这个小组
加入小组532浏览 6评论
449浏览 5评论
431浏览 5评论
427浏览 4评论
404浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-11 05:18 , Processed in 0.664473 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
