使用ESP32S3,配置按键GPIO0(BOOT)唤醒,通过按键唤醒light-sleep,仍会再次自动进入light-sleep。查看了API,貌似没有完全关闭light-sleep的方法。如果不使用auto light-sleep并将auto-light-sleep配置为false的话,有没有方法完全关闭light-sleep。
ESP32S3 是一款功能丰富的低功耗微控制器,它具有多种低功耗模式,包括 light-sleep。light-sleep 模式可以降低功耗,延长电池寿命,但在某些应用场景下,您可能希望完全关闭 light-sleep。以下是一些建议和方法,帮助您实现这一目标。
1. 禁用自动 light-sleep: 在 ESP32S3 的应用程序中,您可以设置 `esp_light_sleep_start()` 函数的参数,以禁用自动进入 light-sleep 模式。例如: ```c esp_light_sleep_start(0); ``` 这将禁用自动 light-sleep,但您仍然需要手动调用 `esp_light_sleep_start()` 和 `esp_light_sleep_end()` 来控制 light-sleep 的开始和结束。 2. 使用定时器唤醒: 如果您希望在特定时间间隔后唤醒 ESP32S3,可以使用定时器(例如 ESP32S3 的内部定时器或外部 RTC)来实现。这样,您可以在定时器到期时唤醒设备,然后手动关闭 light-sleep 模式。 3. 配置 GPIO 唤醒: 您已经提到了使用 GPIO0(BOOT)作为唤醒源。确保在进入 light-sleep 模式之前,正确配置 GPIO 唤醒。您可以使用 `esp_sleep_enable_gpio_wakeup()` 函数来启用 GPIO 唤醒,并设置唤醒阈值。例如: ```c gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_LOW_LEVEL; // 设置为低电平触发 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; io_conf.pin_bit_mask = (1ULL<<0); io_conf.pull_down_en = 0; io_conf.pull_up_en = 1; gpio_config(&io_conf); esp_sleep_enable_gpio_wakeup(); ``` 4. 检查电源管理配置: 确保在应用程序中正确配置电源管理选项。例如,您可以在 `menuconfig` 中禁用某些电源管理功能,以防止自动进入 light-sleep 模式。 5. 使用外部唤醒源: 如果您的应用场景允许,可以考虑使用外部唤醒源(例如温度传感器、光敏传感器等)来控制 ESP32S3 的唤醒。这样,您可以根据外部条件来决定是否唤醒设备。 6. 优化应用程序逻辑: 最后,检查您的应用程序逻辑,确保在需要时手动关闭 light-sleep 模式。例如,在处理任务或执行关键操作时,避免进入 light-sleep 模式。 总之,虽然 ESP32S3 的 API 没有直接提供完全关闭 light-sleep 的方法,但通过上述建议和方法,您可以在很大程度上控制 light-sleep 模式,以满足您的应用需求。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 21:59 , Processed in 0.802408 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
