void app_main(void)
{ gpio_reset_pin(20); gpio_set_direction(20, GPIO_MODE_INPUT); ESP_LOGI( "TAG", "由%d唤醒", esp_sleep_get_wakeup_cause() ); rtc_gpio_pullup_en(20); rtc_gpio_pulldown_dis(20); esp_sleep_enable_ext0_wakeup(20, 0);//RTC IO,低电平唤醒 ESP_LOGI("TAG", "进入低功耗"); esp_deep_sleep_start(); } 如上代码运行后,打印如下: I (180) coexist: coexist rom version e7ae62f I (185) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU. I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. I (205) TAG: 由0唤醒 I (205) TAG: 进入低功耗 问题如下: 进入低功耗模式后十几秒就自动重启,一直循环十几秒重启一次,重启打印都是“由0唤醒”,示波器显示IO20一直是高电平 而且在这十几秒内外部拉低IO20也没反应,不能唤醒设备 注释掉“esp_sleep_enable_ext0_wakeup(20, 0);”,就不会重启了,但同时也无法唤醒设备 尝试在硬件不变的情况下,新建官方“hello world”工程,把上面代码拷贝过去,运行正常,不会重启,能正常唤醒打印“由2唤醒” 求助在我自己的工程里可能是什么原因导致重启的?我的工程里已经把app_main函数里其它代码都删了,只留了上述休眠代码 IDF版本是4.4.2,硬件是ESP32S3 |
“Flash SPI speed”由120M改成80就正常了
从您提供的代码片段来看,您的ESP32S3设备在进入低功耗模式后,由于GPIO 20的外部信号触发,导致设备从低功耗模式唤醒。然后,设备再次进入低功耗模式,形成一个循环。要解决这个问题,您需要确保GPIO 20的外部信号在唤醒设备后不再触发唤醒事件,或者在唤醒后执行一些操作以避免循环唤醒。
以下是一些建议来解决这个问题: 1. 检查外部信号源:确保GPIO 20的外部信号在唤醒设备后不再触发唤醒事件。这可能需要调整外部硬件或信号处理逻辑。 2. 增加唤醒后的处理逻辑:在唤醒后,您可以执行一些操作,例如发送通知、执行任务或更新状态,以避免循环唤醒。 3. 修改唤醒条件:您可以修改唤醒条件,例如将低电平唤醒改为高电平唤醒,或者使用其他唤醒源,如定时器唤醒。 4. 增加唤醒后延时:在唤醒后,您可以添加一段延时,以确保外部信号稳定后再进入低功耗模式。这可以通过添加一个简单的延时函数来实现,例如: ```c void delay_ms(uint32_t ms) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(ms)); } ``` 然后在唤醒后添加延时: ```c esp_sleep_enable_ext0_wakeup(20, 0); // RTC IO,低电平唤醒 ESP_LOGI("TAG", "进入低功耗模式"); delay_ms(1000); // 延时1秒 esp_light_sleep_start(); ``` 5. 检查电源和电源管理设置:确保电源稳定且电源管理设置正确,以避免因电源问题导致的意外重启。 6. 更新固件和库:确保您的ESP32S3设备上的固件和相关库是最新版本,以修复可能存在的已知问题。 通过以上建议,您可以尝试解决ESP32S3设备在进入低功耗模式后十几秒自动重启的问题。如果问题仍然存在,请检查硬件连接和电源管理设置,以确保设备稳定运行。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组644 浏览 1 评论
3215 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
592浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
336浏览 3评论
1347浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1619浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
347浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-15 10:18 , Processed in 0.895963 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
