idf version: v5.1.2
之前使用的环境是esp32,然后安装了esp32c3,现在编译完下载会出错,具体操作如下: xin_li@DESKTOP-SH0LJ3H:~/workspace/esp32/projects/hello_world$ idf.py set-target esp32c3 Adding "set-target"'s dependency "fullclean" to list of commands with default set of options. Executing action: fullclean Executing action: set-target Set Target to: esp32c3, new sdkconfig will be created. Target 'esp32c3' specified on command line is not consistent with target 'esp32' in the environment. idf.py flash 报错如下 A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument? CMake Error at run_serial_tool.cmake:66 (message): /home/xin_li/.espressif/python_env/idf5.1_py3.8_env/bin/python;;/home/xin_li/workspace/esp32/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py;--chip;esp32 failed. 麻烦帮忙看看怎么解决 |
根据您提供的信息,您正在尝试将目标设置为esp32c3,但遇到了一些问题。请按照以下步骤进行操作,以解决此问题:
1. 确保您已经正确安装了esp32c3的开发环境。这包括安装适用于esp32c3的ESP-IDF框架。您可以访问ESP-IDF的官方文档,了解如何为esp32c3安装和设置开发环境。 2. 清除之前的构建文件。在项目目录中,运行以下命令以清除之前的构建文件: ``` idf.py fullclean ``` 3. 设置目标为esp32c3。在项目目录中,运行以下命令: ``` idf.py set-target esp32c3 ``` 这将设置目标为esp32c3,并创建一个新的sdkconfig文件。 4. 应用默认配置。运行以下命令以应用默认配置: ``` idf.py apply-config ``` 5. 构建项目。运行以下命令以构建项目: ``` idf.py build ``` 6. 烧录到设备。使用以下命令将构建好的固件烧录到esp32c3设备: ``` idf.py flash ``` 7. 如果在烧录过程中遇到问题,请检查您的连接和设备设置。确保您使用的是正确的串口连接,并且设备已经设置为烧录模式。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 20:25 , Processed in 1.098191 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
