Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump: PC : 0x4005544b PS : 0x00060930 A0 : 0x8200e535 A1 : 0x3fca82b0 0x4005544b: strcmp in ROM A2 : 0x00000000 A3 : 0x3c126c3c A4 : 0x3fca81d4 A5 : 0x00000010 A6 : 0x00000037 A7 : 0x00000003 A8 : 0x00000065 A9 : 0x000000e5 A10 : 0x00000003 A11 : 0x00000005 A12 : 0x3fca81d4 A13 : 0x00000000 A14 : 0x3fca819c A15 : 0x00000000 SAR : 0x0000001f EXCCAUSE: 0x0000001c EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x40054bf0 LEND : 0x40054c0f LCOUNT : 0x00000000 0x40054bf0: __divdf3 in ROM 0x40054c0f: __divdf3 in ROM Backtrace: 0x40055448:0x3fca82b0 |<-CORRUPTED 0x40055448: strcmp in ROM ELF file SHA256: 6c371d6c75eed3ab |
根据 log 中的信息,这意味着应用程序正尝试解引用一个 NULL 指针。
遇到 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 错误时,通常表示 ESP32-S3 的一个核心在执行时遇到了一个未处理的异常。要解决这个问题,可以按照以下步骤进行:
1. **分析错误信息**:从错误信息中,我们可以看到异常发生在 Core 1,并且 PC (程序计数器) 指向了 0x4005544b 地址,这个地址指向了 ROMA2 中的 strcmp 函数。这意味着问题可能与字符串比较操作有关。 2. **检查代码**:检查你的代码,特别是涉及 Core 1 的部分,看看是否有任何可能触发异常的字符串比较操作。检查传入 strcmp 函数的参数是否正确,确保它们不是空指针或非法内存地址。 3. **使用断言**:在代码中添加断言,以确保传入 strcmp 函数的参数是有效的。例如: ```c #include // 在调用 strcmp 之前添加断言 assert(str1 != NULL && str2 != NULL); int result = strcmp(str1, str2); ``` 4. **调试**:使用 ESP-IDF 的调试工具(如 GDB 或 OpenOCD)对代码进行调试,以便在运行时发现问题所在。这可以帮助你找到导致异常的具体代码行。 5. **更新 ESP-IDF**:确保你使用的 ESP-IDF 版本是最新的,因为新版本可能修复了一些已知的问题。你可以通过以下命令更新 ESP-IDF: ``` cd ~/esp/esp-idf git pull ./install.sh ``` 6. **查看 ESP32-S3 文档**:查阅 ESP32-S3 的官方文档,了解 Guru Meditation Error 和 Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 错误的详细信息,以及如何解决它们。 7. **寻求帮助**:如果你尝试了以上方法仍然无法解决问题,可以在 ESP-IDF 的 GitHub 仓库、论坛或社区寻求帮助。提供详细的错误信息和你已经尝试的解决方案,以便他人更好地帮助你。 通过以上步骤,你应该能够找到并解决导致 Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited) 的问题。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 12:37 , Processed in 0.911856 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
