请问一个u盘读写的问题
1、请问esp32s3是否支持u盘的读写 2、如果支持arduino是否已经有这个库了。 3、将ESP32-S3-DevKitC-1硬件接口上面是否吧micro usb连接到u盘是否可以读写u盘了 4、esp-idf 中u盘读写,参考哪个例程 |
1. ESP32-S3 支持 USB Host 功能,因此可以连接到 U 盘并进行读写操作。
2. 对于 Arduino,目前没有官方的库支持 ESP32-S3 的 USB Host 功能。但是,你可以使用 ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)来实现 U 盘的读写功能。 3. 将 ESP32-S3-DevKitC-1 的硬件接口上的 Micro USB 连接到 U 盘,可以实现 U 盘的读写操作。但是,请注意,你需要使用 USB Host 转接线,因为 ESP32-S3-DevKitC-1 的 Micro USB 接口是用于下载和调试的,而不是 USB Host 接口。 4. 在 ESP-IDF 中,你可以参考以下例程来实现 U 盘的读写功能: - [usb_mass_storage](https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/usb/host/mass_storage):这是一个 USB Host 质量存储设备的示例,展示了如何使用 ESP-IDF 的 USB Host 功能来访问 U 盘。 请注意,使用 ESP-IDF 需要一定的 C 语言编程基础和对 ESP32 硬件的了解。如果你不熟悉 ESP-IDF,可以先阅读 [ESP-IDF 编程指南](https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/) 来了解如何使用 ESP-IDF 开发 ESP32 应用程序。 |
184个成员聚集在这个小组
加入小组459 浏览 1 评论
1528 浏览 2 评论
629浏览 6评论
520浏览 5评论
500浏览 5评论
504浏览 4评论
493浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-12 04:51 , Processed in 0.696800 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
