首先,我们来了解一下ESP32中的这两个功能:esp_wifi_80211_tx和ESPNOW。
1. esp_wifi_80211_tx: 这是ESP32的一个Wi-Fi功能,它允许ESP32通过802.11无线通信标准发送和接收数据。这个功能主要用于实现设备之间的远程通信,例如连接到互联网或与其他Wi-Fi设备进行通信。 2. ESPNOW: ESPNOW是ESP32的一个近场通信功能,它允许设备之间在短距离内进行高速、低延迟的数据传输。ESPNOW是基于Wi-Fi Direct威廉希尔官方网站 的,因此它不需要路由器或接入点,可以直接在设备之间建立连接。 接下来,我们来比较这两个功能在延迟和可靠性方面的差异: 1. 延迟: ESPNOW的延迟通常较低,因为它是为近场通信设计的,数据传输距离较短。而esp_wifi_80211_tx的延迟可能会受到网络环境、信号强度和设备间距离等因素的影响,相对较高。 2. 可靠性: 在可靠性方面,ESPNOW通常具有更高的可靠性。因为它不需要路由器或接入点,直接在设备之间建立连接,减少了中间环节可能出现的问题。而esp_wifi_80211_tx的可靠性可能会受到网络环境、信号干扰等因素的影响。 最后,我们来简单了解一下ESPNOW的工作原理: 1. 设备发现:ESPNOW设备首先需要进行设备发现,以便找到附近的其他ESPNOW设备。 2. 建立连接:设备发现完成后,设备之间可以建立一个点对点的连接。 3. 数据传输:连接建立后,设备之间可以进行高速、低延迟的数据传输。 4. 断开连接:当数据传输完成后,设备可以断开连接,以节省资源。 总之,ESPNOW和esp_wifi_80211_tx在延迟和可靠性方面有所不同。ESPNOW适用于近场通信,具有较低的延迟和较高的可靠性,而esp_wifi_80211_tx适用于远程通信,延迟可能较高,可靠性可能受到网络环境等因素的影响。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组470 浏览 1 评论
1648 浏览 2 评论
642浏览 6评论
536浏览 5评论
515浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-23 12:52 , Processed in 0.761584 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
