使用ESP32s3+esp-idf-v5.0.2,参考https://github.com/espressif/esp-iot-so ... eless_disk
代码跑起来后,笔记本提示要格式化U盘,结果是"Windows无法完成格式化",应该怎么搞呀 |
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您的ESP32S3设备已正确连接到计算机,并在设备管理器中显示为USB设备。 2. 检查您的ESP32S3设备是否已正确烧录了U盘模拟固件。您可以从以下链接获取源代码:https://github.com/espressif/esp-iot-solution/tree/master/examples/mass_storage 3. 如果您使用的是Windows 10,可以尝试使用磁盘管理工具来格式化U盘。按下Win + X键,然后选择“磁盘管理”。在磁盘管理中找到您的ESP32S3设备,右键点击并选择“格式化”。确保选择正确的文件系统(例如FAT32或NTFS)。 4. 如果Windows 10的磁盘管理工具仍然无法完成格式化,您可以尝试使用第三方磁盘管理工具,如MiniTool Partition Wizard或EaseUS Partition Master等。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在Linux或macOS系统上格式化U盘。在Linux上,您可以使用`fdisk`或`gparted`命令行工具来格式化U盘。在macOS上,您可以使用“磁盘工具”应用程序来格式化U盘。 6. 如果问题仍然存在,可能是您的ESP32S3设备存在硬件问题或固件问题。您可以尝试重新烧录固件或联系设备制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 请注意,格式化U盘可能会导致您的ESP32S3设备上的固件丢失,因此在执行此操作之前,请确保您已备份所有重要数据。 |
217个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2396 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
469浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
249浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
264浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
694浏览 2评论
348浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-16 11:35 , Processed in 0.496706 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
