ESP-NOW是乐鑫(Espressif)提供的一种基于Wi-Fi的点对点(P2P)通信协议,主要用于低功耗、低延迟的短距离通信。ESP-NOW在设计时考虑了数据传输的可靠性,因此具有一定的重传机制。
首先,我们来了解一下ESP-NOW的重传机制: 1. 重传机制:当ESP-NOW检测到数据包丢失或传输失败时,它会尝试重新发送数据包。这是为了确保数据能够成功传输到接收端。 2. 重传次数:ESP-NOW的重传次数默认为4次。这意味着在数据包传输失败后,ESP-NOW会尝试最多4次重传。 3. 重传间隔:ESP-NOW的重传间隔默认为100ms。这意味着每次重传之间的时间间隔为100毫秒。 现在,我们来回答您的问题:如何取消ESP-NOW的重传机制? 要取消ESP-NOW的重传机制,您需要修改ESP-NOW的配置参数。以下是取消重传机制的步骤: 1. 打开ESP-NOW的配置文件:在您的ESP-NOW项目中,找到`esp_now.h`文件。 2. 修改重传次数:在`esp_now.h`文件中,找到`esp_now_set_retransmit`函数。这个函数用于设置ESP-NOW的重传次数。将重传次数设置为0,即可取消重传机制。 示例代码: ```c esp_err_t esp_now_set_retransmit(uint8_t times); ``` 修改为: ```c esp_err_t esp_now_set_retransmit(0); ``` 3. 重新编译并烧录代码:修改完配置文件后,重新编译您的项目并烧录到ESP8266或ESP32开发板上。 通过以上步骤,您可以取消ESP-NOW的重传机制。请注意,取消重传机制可能会导致数据传输的可靠性降低,特别是在信号质量较差的环境中。因此,请根据您的实际需求权衡是否取消重传机制。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 07:25 , Processed in 0.696517 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
