当手机在下载东西时,它会占用大量的网络带宽,导致其他设备(如ESP32)在连接同一个WiFi时,MQTT消息接收延迟很高。为了解决这个问题,我们可以尝试以下几个步骤:
1. **限制手机下载速度**:在手机的下载设置中,限制下载速度可以为其他设备留出更多的带宽。这样,ESP32设备在接收MQTT消息时,延迟可能会降低。 2. **使用QoS(服务质量)**:在MQTT协议中,可以设置QoS级别。QoS 0(至多一次)不保证消息的送达,QoS 1(至少一次)保证消息至少送达一次,QoS 2(只有一次)保证消息只送达一次。根据实际需求,可以尝试设置不同的QoS级别,以减少延迟。 3. **优化网络环境**:检查网络环境,确保路由器和设备之间的信号强度良好。如果信号弱,可以尝试更换路由器位置或使用无线信号放大器。 4. **使用有线连接**:如果可能,尝试将ESP32设备通过有线连接(如以太网)连接到路由器,以减少无线干扰和提高网络稳定性。 5. **调整MQTT客户端参数**:在ESP32设备的MQTT客户端设置中,可以调整一些参数,如重连间隔、超时时间等,以优化性能。 6. **使用网络管理工具**:使用网络管理工具(如NetBalancer或Traffic Shaper)对网络流量进行管理,为MQTT通信分配一定的带宽,以降低延迟。 7. **升级硬件**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑升级路由器或ESP32设备,以获得更好的性能。 通过尝试以上方法,可以逐步解决手机下载时ESP32设备接收MQTT消息延迟高的问题。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:44 , Processed in 0.936762 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
