求教ESP32-C2怎么开启secure boot和flash加密?特别是量产的时候应该怎么加密,我看到有人说是flash download tools可以,但是文档说不支持esp32-c2。另外,这个怎么测试?是只修改menuconfig后,就直接下载吗?但我启动总是不成功,是否要调用espefuse.py 去进行一些操作?
要在ESP32-C2上开启Secure Boot和Flash加密,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置项目:首先,确保您的项目已经配置为使用ESP32-C2芯片。在`menuconfig`中,选择正确的芯片型号。 2. 开启Secure Boot:在`menuconfig`中,找到`Component config` > `ESP32-C2 Specific` > `Secure Boot`,然后启用`Secure Boot V2`。 3. 开启Flash加密:在`menuconfig`中,找到`Component config` > `ESP32-C2 Specific` > `Flash Encryption`,然后启用`Flash Encryption`. 4. 生成Secure Boot密钥:使用`espsecure.py`工具生成Secure Boot密钥。在命令行中执行以下命令: ``` espsecure.py generate_key -o secure_boot_key.bin ``` 这将在当前目录下生成一个名为`secure_boot_key.bin`的文件。 5. 烧录Secure Boot密钥:使用`esptool.py`工具将Secure Boot密钥烧录到ESP32-C2的efuse中。执行以下命令: ``` esptool.py --port COMx write_flash -z 0x1a000 secure_boot_key.bin ``` 请将`COMx`替换为您的设备端口号。 6. 烧录Flash加密密钥:使用`espsecure.py`工具生成Flash加密密钥。在命令行中执行以下命令: ``` espsecure.py generate_flash_encryption_key -o flash_encryption_key.bin ``` 这将在当前目录下生成一个名为`flash_encryption_key.bin`的文件。 7. 烧录Flash加密密钥:使用`esptool.py`工具将Flash加密密钥烧录到ESP32-C2的efuse中。执行以下命令: ``` esptool.py --port COMx write_flash -z 0x1b000 flash_encryption_key.bin ``` 请将`COMx`替换为您的设备端口号。 8. 测试:在`menuconfig`中,找到`Example Configuration` > `Test Secure Boot and Flash Encryption`,然后启用`Test Secure Boot and Flash Encryption`。这将使您的应用程序在启动时检查Secure Boot和Flash加密。 9. 编译并烧录应用程序:编译您的项目并使用`esptool.py`将其烧录到ESP32-C2上。 10. 验证:启动ESP32-C2,检查它是否成功启动并运行您的应用程序。如果Secure Boot或Flash加密未正确配置,设备将无法启动。 请注意,ESP32-C2目前不支持Flash Download Tool。您需要使用`esptool.py`进行烧录操作。如果您在启动时遇到问题,请确保您已正确烧录了Secure Boot密钥和Flash加密密钥,并检查`menuconfig`中的设置。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
457浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
675浏览 2评论
342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 06:02 , Processed in 0.882537 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
