官方购买的esp32c3开发板,使用官方例程,安装环境、进行烧录。但是日志中一直显示在重启,绿色部分一直重复刷新(很快)如图
图2为我执行烧录命令所显示的日志: 买了两个开发板,但没在同一台电脑上操作。不过,当环境配置相同、并且我使用另一台电脑烧录成功并且能在另一个板子上运行的build,对我的板子进行烧录,还是一直重启。图3为两台电脑上烧录日志的对比: |
ESP32-C3烧录过程中一直重启的原因可能有以下几点:
1. 烧录过程中的电源不稳定:请确保开发板的电源稳定,可以尝试更换电源或使用USB连接电脑进行供电。 2. 烧录速度设置不正确:请检查烧录速度设置,尝试降低烧录速度,例如从921600降低到115200。 3. 烧录过程中的连接问题:请检查开发板与电脑之间的连接是否稳定,可以尝试更换数据线或更换USB接口。 4. 烧录文件损坏:请检查烧录文件是否完整,可以尝试重新下载或生成烧录文件。 5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是开发板本身存在硬件问题,建议联系官方客服进行咨询。 解决步骤: 1. 确保电源稳定:更换电源或使用USB连接电脑进行供电。 2. 降低烧录速度:在烧录软件中调整烧录速度,例如从921600降低到115200。 3. 检查连接:更换数据线或更换USB接口,确保开发板与电脑之间的连接稳定。 4. 重新下载或生成烧录文件:确保烧录文件完整,如果需要,重新下载或生成烧录文件。 5. 联系官方客服:如果以上方法都无法解决问题,建议联系官方客服进行咨询,可能是开发板本身存在硬件问题。 希望以上方法能帮助您解决问题。 |
169个成员聚集在这个小组
加入小组321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 01:09 , Processed in 0.753751 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
