IDF版本5.1.2
使用example: LCD-RGB, 添加SPI配置代码后, 屏幕可以显示例程(lv_scatter), 显示内容为竖屏. 竖屏显示 b5aec97c8520de3923fc3affa141b4c.jpg (525.65 KiB) Viewed 866 times 因为使用长条屏幕, 所以希望显示内容是横屏展示. 参考(https://docs.espressif.com/projects/esp ... b_lcd.html) 添加以下代码:Code: Select all ESP_LOGI(TAG, "Initialize RGB LCD panel"); ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_reset(panel_handle)); ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_init(panel_handle)); ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_swap_xy(panel_handle, true)); // 通过软件实现交换 X 轴和 Y 轴 显示内容没有变化, 依然是竖屏. 请问应当如何排查?? |
在ESP32-S3驱动LCD_RGB时,如果`esp_lcd_panel_swap_xy`不生效,可能有以下几个原因:
1. **配置错误**:确保你已经正确配置了`esp_lcd_panel_swap_xy`。这个函数的作用是交换LCD的X和Y轴,如果你的屏幕显示内容仍然是竖屏,那么可能没有正确配置这个函数。 2. **函数调用时机**:`esp_lcd_panel_swap_xy`需要在初始化LCD之后调用。如果调用时机不正确,可能不会生效。 3. **版本兼容性**:你提到使用的是ESP-IDF版本5.1.2。请检查这个版本的ESP-IDF是否支持`esp_lcd_panel_swap_xy`函数。如果不支持,你可能需要升级到更高版本的ESP-IDF。 4. **硬件问题**:如果硬件连接有问题,或者LCD屏幕本身不支持横竖屏切换,那么`esp_lcd_panel_swap_xy`可能也不会生效。 5. **代码逻辑问题**:检查你的代码逻辑,确保在调用`esp_lcd_panel_swap_xy`之后,没有其他代码覆盖了这个设置。 6. **示例代码问题**:如果你使用的是示例代码,可能示例代码本身存在问题。尝试查找其他用户是否遇到了相同的问题,并查看他们的解决方案。 解决这个问题的步骤可能包括: - **检查配置**:确保`esp_lcd_panel_swap_xy`的配置正确无误。 - **检查调用时机**:确保在LCD初始化之后调用`esp_lcd_panel_swap_xy`。 - **升级ESP-IDF**:如果当前版本不支持,尝试升级到更高版本的ESP-IDF。 - **检查硬件连接**:确保硬件连接正确,LCD屏幕支持横竖屏切换。 - **检查代码逻辑**:确保没有其他代码覆盖了`esp_lcd_panel_swap_xy`的设置。 - **查找示例代码问题**:如果使用的是示例代码,查找其他用户是否遇到了相同的问题,并查看他们的解决方案。 希望这些信息能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和配置信息,以便进一步分析。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1408 浏览 1 评论
609浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
472浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-25 02:40 , Processed in 0.629638 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
