ESP Wroom 32板如何在LInux下使用。
我用的系统是统信UOS,如何使用ESP32板,开发Micropython啊 简单来说就是在ESP32上刷上micropython固件,然后编写micropython代码。 在Linux下直接找不到串口。 不知道有没有linux下的ESP32驱动 |
要在Linux系统(如统信UOS)上使用ESP32 Wroom板并开发Micropython,您需要按照以下步骤操作:
1. 安装所需的软件和驱动程序: - 安装Python:大多数Linux发行版都预装了Python,如果没有,请使用以下命令安装: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install python3 ``` - 安装pip:pip是Python的包管理器,用于安装第三方库。使用以下命令安装pip: ``` sudo apt-get install python3-pip ``` 2. 安装esptool.py: - esptool.py是一个Python实现的通用ESP8266/ESP32固件刷写工具。使用以下命令安装: ``` pip3 install esptool ``` 3. 下载Micropython固件: - 访问Micropython官方网站(https://micropython.org/download#esp32),根据您的ESP32板型号下载相应的固件。 4. 连接ESP32板: - 使用USB数据线将ESP32板连接到计算机。 5. 找到ESP32板的串口设备: - 在终端中输入以下命令,查找ESP32板的串口设备: ``` ls /dev/tty.* ``` - 您应该看到一个类似于`/dev/ttyUSB0`或`/dev/ttyACM0`的设备。记下这个设备名称,稍后会用到。 6. 刷写Micropython固件: - 使用esptool.py刷写Micropython固件。打开终端,输入以下命令(请根据您的固件文件名和串口设备名称进行替换): ``` sudo esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x1000 your_firmware.bin ``` - 等待刷写过程完成。 7. 连接到ESP32板: - 使用以下命令启动一个串行终端连接到ESP32板(请根据您的串口设备名称进行替换): ``` screen /dev/ttyUSB0 115200 ``` 8. 开始编写Micropython代码: - 现在您可以在串行终端中输入Micropython代码并运行。 注意:在刷写过程中,如果遇到驱动问题,您可能需要安装适当的驱动程序。对于ESP32,通常不需要额外的驱动程序,因为Linux内核已经支持它。但是,如果您遇到问题,请查阅相关文档以获取更多信息。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组402 浏览 1 评论
1252 浏览 1 评论
593浏览 6评论
488浏览 5评论
474浏览 5评论
471浏览 4评论
452浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-5 10:00 , Processed in 0.816791 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
