宸肆0在电脑中安装上espressif IDE后,弹出弹框,显示错误1223
关闭弹窗后双击ESP-IDF 5.1 PowerShell快捷方式,弹窗显示 打开快捷方式的属性栏,显示如下 请问是哪里出错,以及如何解决? 系统为WIN11,espressif IDE版本为5.1.2,环境变量中添加了PowerShell.exe的地址。 |
错误1223通常与Windows系统的问题有关,可能是由于权限不足或系统设置问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 以管理员身份运行程序: - 右键点击espressif IDE的快捷方式或可执行文件。 - 选择“以管理员身份运行”。 2. 禁用Windows Defender或添加例外: - 打开Windows安全中心。 - 点击“病毒和威胁防护”。 - 点击“管理设置”。 - 暂时关闭实时保护或将espressif IDE添加到排除列表。 3. 检查系统文件: - 打开命令提示符(以管理员身份)。 - 输入以下命令并按回车:`sfc /scannow` - 等待系统扫描并修复损坏的文件。 4. 更新Windows: - 确保您的Windows系统已更新到最新版本。 5. 重新安装espressif IDE: - 卸载当前的espressif IDE。 - 从官方网站下载最新版本并重新安装。 6. 检查网络连接: - 确保您的网络连接正常,因为某些错误可能与网络问题有关。 7. 检查防火墙设置: - 确保防火墙没有阻止espressif IDE的运行。 尝试以上方法后,如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您解决问题。 |
199个成员聚集在这个小组
加入小组488 浏览 1 评论
1832 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
390浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
183浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
227浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
581浏览 2评论
278浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 19:41 , Processed in 0.970919 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
