下载执行到最后一步报错
WARNING: ESP32-S2 (revision v1.0) chip was placed into download mode using GPI00.esptool.py can not exit the download mode over UsB. To run the app, reset the chip manually.To suppress this note, set --after option to 'no_reset'. |
ESP32-S2-SOLO-U2模块在自制开发板下载执行到最后一步报错的原因可能是由于以下原因:
1. 驱动问题:确保您的计算机已正确安装了ESP32-S2的驱动程序。如果没有安装或驱动不兼容,可能会导致下载过程中出现问题。 2. USB线问题:使用高质量的USB线连接您的开发板和计算机。低质量的USB线可能会导致连接不稳定,从而导致下载失败。 3. 电源问题:确保您的开发板电源稳定,不稳定的电源可能会影响下载过程。 4. 烧录器问题:检查您使用的烧录器是否与ESP32-S2兼容。如果烧录器不兼容,可能会导致下载失败。 5. 固件问题:确保您下载的固件是针对ESP32-S2的,并且是最新版本。使用错误的固件可能会导致下载失败。 6. 下载速度问题:尝试降低烧录速度,以提高下载成功率。 7. 代码问题:检查您的代码是否有语法错误或逻辑错误,这些问题可能会导致下载失败。 关于报错信息中的WARNING,它表示ESP32-S2芯片已经进入下载模式,但是esptool.py无法通过USB退出下载模式。要运行应用程序,您需要手动重置芯片。如果您想忽略这个警告,可以在esptool.py命令中添加`--after no_reset`选项。 例如,如果您使用以下命令进行烧录: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x8000 your_app.bin ``` 要忽略警告,您可以修改命令为: ``` esptool.py --port COMx write_flash --after no_reset 0x8000 your_app.bin ``` 这将允许您的应用程序在烧录后继续运行,而不需要手动重置芯片。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 07:15 , Processed in 0.645722 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
