我们是 ESP Component PSACrypto 的维护者,今天想更新这个库的时候,命令行一直提示:
ERROR: You are not allowed to perform this action. 我们之前更新过两个版本都是正常的。 我们在 ESP Component Registry 里有三个 token,Scopes 分别为 user、write:component、wirte:tokens 我尝试更换这三个 token 但结构都是一样的,请问这个问题怎么解决,谢谢 |
根据您提供的信息,您在尝试更新 ESP Component PSACrypto 时遇到了权限问题。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. **Token 权限不足**:尽管您提到了三个 token,但可能它们的权限不足以执行更新操作。请确保您的 token 具有足够的权限,例如 "write:components" 和 "write:tokens"。如果需要,您可以重新生成一个新的 token,并确保为其分配正确的权限。 2. **组件版本控制**:请检查您的组件是否受到版本控制的限制。如果组件的版本号受到限制,您可能需要遵循特定的版本命名规则或与组件的原始作者联系以获取更新权限。 3. **组件已锁定**:有时,组件可能会被锁定,以防止未经授权的更改。请检查 ESP Component Registry 是否有关于锁定组件的设置,并确保您的组件没有被锁定。 4. **网络问题**:请检查您的网络连接是否稳定,以及是否有防火墙或其他安全设置阻止了您的更新请求。 5. **ESP Component Registry 问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是 ESP Component Registry 本身存在问题。您可以尝试联系 ESP Component Registry 的支持团队,了解是否有已知的问题或解决方案。 6. **检查文档和社区**:最后,查阅 ESP Component Registry 的官方文档和社区论坛,看看是否有其他用户遇到了类似的问题,并找到可能的解决方案。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 18:50 , Processed in 0.811311 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
