单个espnow设备使用下面这两个函数可以实现窗口唤醒降低功耗
esp_wifi_connectionless_module_set_wake_interval esp_now_set_wake_window 但唤醒后的时间会变化,并不是固定的,所以多个espnow设备仅靠这两个函数是无法实现窗口同步的 请问如何实现介绍中所说的窗口同步?这个需求意义重大 |
ESP-NOW(ESP Now)是乐鑫(Espressif)提供的一种快速、简单的无线通信协议,用于在ESP8266和ESP32设备之间进行数据传输。窗口同步机制可以帮助多个设备在特定的时间窗口内进行通信,从而降低功耗。
要实现ESP-NOW的窗口同步,可以按照以下步骤操作: 1. 初始化ESP-NOW:首先,需要在每个设备上初始化ESP-NOW模块。这可以通过调用`esp_now_init()`函数来完成。 2. 设置设备之间的通信:通过调用`esp_now_add_peer()`函数,将目标设备的MAC地址添加到通信列表中。 3. 设置唤醒间隔:使用`esp_wifi_connectionless_module_set_wake_interval()`函数设置唤醒间隔。这个参数决定了设备在睡眠和唤醒状态之间切换的时间间隔。 4. 设置唤醒窗口:使用`esp_now_set_wake_window()`函数设置唤醒窗口。这个参数决定了设备在唤醒状态下保持活动的时间。 5. 同步唤醒时间:为了实现窗口同步,需要在所有设备上设置相同的唤醒间隔和唤醒窗口。这样,所有设备将在相同的时间窗口内唤醒并进行通信。 6. 发送和接收数据:在唤醒窗口期间,设备可以使用`esp_now_send()`函数发送数据,或者使用`esp_now_recv()`函数接收数据。 7. 进入睡眠模式:在唤醒窗口结束后,设备可以进入睡眠模式以降低功耗。这可以通过调用`esp_wifi_set_sleep_type()`和`esp_wifi_light_sleep_start()`函数来实现。 8. 重复步骤5-7:在下一个唤醒窗口到来时,设备将再次唤醒并进行通信。 通过以上步骤,可以实现多个ESP-NOW设备之间的窗口同步。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求调整唤醒间隔和唤醒窗口的参数,以实现最佳的功耗和通信性能平衡。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
584浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 00:29 , Processed in 0.889273 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
